En réponse à Démarrage aléatoire fiat bravo JDT steel
PereVerti
Posté 14 May 2006 - 23:44
Un faux contact au niveau des dites connectiques, vu et résolu par l'aspersion d'un spray contacts électriques sur Clio et Twingo...
nicobravo
Posté 13 May 2006 - 07:16
[quote name='nicobravo' date='02/05/2006 à 17:59']
sa serrait bien de dire quelle model moteur(cylindre) moi comme sa je pense a un capteur de pmh(point mort haut) qui commence a ce fait la mal se qui arrive sur les fiat ou alfa
tiens nous au courrant
[/quote]
Il s'agit de la fiat bravo JTD 100 1,9L
Merci je vais creuser la piste du capteur de PMH.
[/quote]
Du nouveau ce jour le 03/05 à 17h30
le moteur s'est carrement coupé en 5ième et grâce à l'inertie j'ai réussi heureusement à le relancer.
avez-vous une idée plus précise sur le pb maintenant?
[/quote]
tous est ok maintenan. 100 euros de réparation pour remplacement du capteur tour par le garage fiat après passage à l'examineur.
Merci de votre aide.
J'avais aussi un petit souci avec le voyant de l'airbag constament allumé .
J'ai vérifié les connexion sous les sièges, rien d'anormal.
Une petite idée?
nicobravo
Posté 03 May 2006 - 15:54
[/quote]
[/quote]
nicobravo
Posté 02 May 2006 - 17:59
samymorgan76
Posté 02 May 2006 - 17:45
sa serrait bien de dire quelle model moteur(cylindre) moi comme sa je pense a un capteur de pmh(point mort haut) qui commence a ce fait la mal se qui arrive sur les fiat ou alfaBonjour à tous,
Depuis quelques jour j'ai un souci de démarrage (plutôt démarrage à chaud).
Il semblerait que ce ne soit pas un pb de démarreur puisque celui-ci tourne (ça s'entend) mais la voiture refuse de démarrer.
Par contre dès qu'on lui donne de l'élan celle-ci démarre quasi-instantanément.
Il arrive aussi que le moteur cale lors d'un arrêt à un feu rouge où au ralenti.
Ce problème esttout récent 3 fois en 2 semaines dont 2 fois ce week-end.
Si l'un d'entre vous a une idée sur ce genre de problème je suis prenneur car j'ai peur, vu qu'il s'agit pour le moment d'un problème aléatoire, que mon garagiste s'y casse les dents et que mon salaire y passe!!
J'attends impatiemment vos suggestions.
Merci d'avance.
Lagaff
Posté 02 May 2006 - 10:47
Je possède un 2.4 JTD et je n'ai jamais connu ce genre de problème, quel kilométrage as-tu avec ce moteur?
Sinon, tu fais un passage à la valise chez ton concessionnaire et tu auras la réponse. (25€).
Autre solution, tu attends les spécialistes du forum et ils essayeront de te répondre.
nicobravo
Posté 02 May 2006 - 06:57
Merci d'avance.
