En réponse à créer un chopper,avec un bon moteur dedans...
guillaume59157
Posté 16 September 2008 - 07:47
ouais avec le limiteur enlevé c'est vraiment mortel mais bon moi les moteurs sur lesquels j'ai fais ça , je vais pas dire il était vieux mais les segments on vite dégager ... et un moteur ancien pour trouver des pièce .... ( d'ailleurs je cherche une segmentation pour un moteur honda F600 297 cm 3 "motoculteur" il va super bien mais put$$$ qu'est ce qui bouffe en huile O_O )
Guillaume
Posté 15 September 2008 - 22:05
Ah bon ? ??en tout cas le moteur de motoculteur ca le fera pas c'est pas fait pour aller sur differents regimes...
Ma fois si, carrément ! Moi j'en ai récupéré un vieux, et une fois le limiteur de régime viré (système dans le bas-moteur) t'inquiètes que tu peux l'utiliser sur toute sa plage de régime, sans compter le couple offert par ce genre de moteur, en plus celui que j'ai récupéré a un embrayage centrifuge.
dodo_133
Posté 15 September 2008 - 21:38
en tout cas le moteur de motoculteur ca le fera pas c'est pas fait pour aller sur differents regimes...il n'y aura pas d'acceleration nirein(essaye avec ta dondeuse d'accelerer, tu verras) il faut au minimum un moteur de dirt bike 110/125...
a +
a +
guillaume59157
Posté 13 September 2008 - 15:18
C'est du vole !!!!!
xXx
Posté 13 September 2008 - 14:20
Toi qui cherche un moteur j'ai trouvé ça http://www.sumicorp....r_dax_honda.htm
guillaume59157
Posté 12 September 2008 - 11:16
Suffit de cliquer sur Merci ^^
De rien bien entendu
Sinon il est claire qu'avec le moteur de dirt tu sera pas ennuyer a confectionner un embrayage étant donné que la il y a un boite de vitesse et donc un embrayage , il manquera juste câble d'embrayage , câble d'accélérateur ,et bien entendu tout ce qui suit ^^
Il ne reste pas longtemps pour l'enchère lool je chercher moi même un moteur de dirt bike 125 cc rapprochant du moteur de chez Lifan le prix est plutôt alléchant !!!!!!!! ( si ça grimpe pas de trop bien sur faut compter dans les 200 euros un moteur même plus ! )
xXx
Posté 12 September 2008 - 09:43
Merci a vous pour ces précisions,j'y vois beaucoup plus clair.Sur ebay j'ai trouvé ce moteur http://cgi.ebay.fr/M...id=p3286.c0.m14 il a l'air adapté.N'ésitez pas a donner votre avis.Et si quelqun connait un moteur pour metre dans un chopper fait maison il a qua metre le lien.Voir meme un topic sur la création de moto a la maison.
merci a guillaume59157 et guillaume
Guillaume
Posté 11 September 2008 - 20:08
C'est le genre de moteur typique de tout ce qui est groupe électrogène ou dame vibrante etc etc....
En fait il n'y a carrément pas de manette pour accélérer, on règle le régime moteur directement en ouvrant ou fermant le papillon des gaz (on voit le petit autocollant en haut à gauche du carter du lanceur avec un lièvre et une tortue), donc il faut adapter un petit système avec une poignée de gaz et à partir de là, pas de souci
C'est exactement ça (sauf qu'on a certainement un arbre rainuré à la sortie pour monter une clavette), là aussi il faut bricoler et trouver une astuce pour monter un embrayage dessus, ou en adapter un, ou même adapter une courroie/chaîne qui entraîne un embrayage, pourquoi pas un embrayage de mob'... à moins qu'en magasin de motoculture il existe des embrayages à monter sur ce genre de moteur qui doit avoir un arbre assez standard.Sinon il n'y a pas d'embrayage donc c'est moteur c'est par courroie que le moteur entraine la charge et donc tourne dés le démarrage !
guillaume59157
Posté 11 September 2008 - 18:22
Bonjours
Bon c'est pas vraiment l'endroit pour poster mais bon vous êtes nouveau ... tu sera la prochaine fois !
Bref , pour l'accélérateur je pense c'est une manette de gaz comme sur les tondeuses ou autres engin de motoculture !
Cordialement Guillaume
xXx
Posté 11 September 2008 - 09:56
Bonjour a tous
Nouveau sur le forum je ne sait pas si il faut se presenter avant quelque part mais bon voila...
Sur ebay j'ai trouver ce moteur http://wildanger-dig...2580/925801.jpg
il a l'air pas mal , mais je sais pas comment relier un accelerateur , et surtout si le vilbrequin se met a tourner des le demarage du moteur. Si quelqun qui si connait a des infos qu'il n'esite pas.
