En réponse à pb mon lanceur et mort
Fredy
Posté 16 July 2007 - 10:42
tu as resont tu fixe un bout de carton pour que l'air du volant aille jusqu'au cylindre et tu peut rouler en attendant ton nouveau lanceur...
voila
fredy
guillaume59157
Posté 15 July 2007 - 17:07
Tu as l'aire d'oublier :flic: un truc, alors je signal quand méme que le lanceur sert également a canaliser l'aire vers la culasse .Ne roule pas sans le lanceur, tu vas serrer ton moteur juste parceque tu n'aura pas mi un bout de plastique . ;) ;)
supermotard
Posté 14 July 2007 - 18:34
mais si tu veux démarer avec 1 perseuse change la vis tu mets une vis en acier (comme 1vis de cilyndre par exemple) et la jpens qu'en atendant 1 new lanceur tu pouras démarer sans problemes :cool:
guillaume59157
Posté 01 July 2007 - 21:05
Salut ,
J'ai cassé mon lanceur de monmême samedi.
Mais il devait demarrer alors j'ai prit ma GROSSE PERCEUSE :P j'ai mis le bon ecrou , et bon j'ai fait tourner au max plus quand elle allais partir je l'ai enlevé tout de suite si non Facile de ce faire une entorse , Et hop elle a demarré. Mais a force la VIS du volant foire.
Ciao
au pire si tu foire trop la téte de vis tu peu faire une entail avec une lame de sie et l'avoir avec un tournevis plat déja essayer ca fonctionne et c'est pas compliquer enfin voila quoi
typhoon75
Posté 01 July 2007 - 17:17
Salut ,
Ciao
supermotard
Posté 25 June 2007 - 14:17
j'ai fait l'experience lol é jle referé plus !! la vis de pocket est du 10 et de plus le métal utilisé c du métal recyclé de m..... !!
Antoine78
Posté 23 June 2007 - 23:10
si normalement ton pocket demarre bien et a pas trop de compression tu peut essayer de demarrer avec le pied en faisant tourner le volant magnetique, mais je pense pas que sa soit bon de le faire beaucoup
guillaume59157
Posté 23 June 2007 - 11:35
quelle vis? moi en même temps je fais ça sur un moteur de mob, et c'est un écrou de 16 je crois, donc c'est peut être un peu plus solide.
exacte l'écrou du vollant moteur de pocket est plus petit je ne dirai pas la taille je n'en suis pas sur
boudaill
Posté 23 June 2007 - 11:18
guillaume59157
Posté 22 June 2007 - 18:51
1 foi g voulu démarer avec 1 perseuce résulta la vis a pétée dans mon villebrequin évite !!! pren 1 ficelle longue c plus facile :P paarce que la vis du vilo trop fragile ;)
c'est bien ce que je disais c'est risquer :P
