Signification de la référence des bougies:
La combinaison de lettres devant l’indice thermique indique le diamètre du filetage, la taille de la clé hexagonale, et le type de modèle.
Le chiffre de la 5ème place indique l’indice thermique.
La lettre de la 6ème place indique la longueur du filetage.
La lettre de la 7ème place donne des informations sur les caractéristiques spécifiques de conception de la bougie.
Les chiffres de la 8ème place correspondent à l’écartement entre les électrodes.
Replying to Quelle bougie mettre?
Topic Summary
kjeldor
Posted 08 August 2006 - 23:24
KASS
Posted 05 August 2006 - 15:42
Je voudrais etre sur qu'il y'a aucun risque a la monter...
Est-ce que quelqu'un a une pocket 39cc et une bougie BR7HS ?
niveau profondeur sa a l'air de passer mais est-ce que l'étincelle ne va pa se produire trop bas ?
(paske g pa envie de faire fondre le piston) surtout qu'elle est encore garantie.
rehmox
Posted 05 August 2006 - 13:30
mais elle l'on plu grand que celle que j'avai d'origine quand je l'ai acheter .
KASS
Posted 05 August 2006 - 12:58
Cruz
Posted 05 August 2006 - 12:18
[attachment=15241:attachment]
[attachment=15240:attachment]
voila des fotos
Alors quel est le verdict ?
Ha non c'est pas un moteur 39cc air donc il te faut une bougie à culot court. A ce moment là prend la BR8HS si tu trouves ou sinon prend une BR7HS ca pourra aussi aller comme il ne fait plus très chaud en ce moment.
qu'elle bougie est la meilleur entre une BR8HS et une BIOHVX ????
(bougie de mon booster rocket)
est t'elle adaptable a ma pocket en sachant que le culot est plu grand ????
Une bougie à culot long n'ira pas sur ta pocket, le piston risque de toucher la bougie. Prend plutôt la BR8HS ca ira nickel!
la B10VHX est une bougie en platine qui offrent des performances accrue .
le culot est comme celui d'une BR8HS
est t'elle bien pour ma pocket origine ou doije garder celle d'origine ou mettre une BR8HS ???????
Je comprend pas tu disais plus haut que le culot était plus grand que la BR8HS?
Si c'est une bougie à culot court ca peut aller. Mais de toute façon sur un moteur d'origine ca pas très utile d'avoir une bougie platine tu ne sentiras aucune différence par rapport à une BR8HS.
Si t'avais une liquide ce serait utile mais pas trop sur un moteur 49cc air.
rehmox
Posted 05 August 2006 - 11:21
avantages : le platine qui est un métal précieux qui permet de reduire le diamétre de l'electrode centrale et d'obtenir unje pointe fine .
la tension d'allumage est moindre donc le mélange s' emflamme plu facilement et protection du systéme d'allumage
excellente résistance au température éllevé et a l'érosion , l'usure est plus lente .
durée de vie double au bougie classiques .
KASS
Posted 05 August 2006 - 09:48
rehmox
Posted 04 August 2006 - 19:04
KASS
Posted 04 August 2006 - 18:54
quand elle marche
patou87
Posted 04 August 2006 - 16:40
