En réponse à éclairage
lulu74
Posté 01 January 2006 - 20:40
il te faudera environ 6 heure de charge
Fait gafe car j'ai peur que ta baterie grille. :(
regarde la tension de ton ampoule je pense que tu peu lui en mettre un peu+. :)
mais une resistanse pour la diode se sera + sur. :P
cosworth
Posté 29 December 2005 - 22:21
"mon probleme c'est de savoir le temps de charge convenable pour qu'elle soit bien chargé,elle fait 3.6 volts et 600mAh et mon chargeur fait 7 volts et 95 mAh"
Pour une charge idéale, il te faudrait un transfo 4,5v 60mAh que tu laisserais en charge pendant 8 à 12h. Si tu trouve le meme en 30mAh c'est encore mieux car tu peux laisser ton accu 24h sans surveillance.
"d'apres vous es se que je peu mettre les diodes en direct sur la batterie sachan que j'ai essayé et que sa éclaire bien"
Tu peux mettre les diodes en direct sur du 3,6v sans problèmes.
:cool:
pocket35
Posté 29 December 2005 - 21:36
merci de ton conseil mé c pas pour voir c pour etre vue, sinon c sur c pas ### lé lampes de vélo,
Timotard
Posté 29 December 2005 - 21:33
salut voila l'hiver et je voudrai continuer a faire de la pocket comme meme.donc éclairage obligé pour mieux se faire voir sur les pistes par les autres pockets:
voila j'ai tous trouvé pour faire mon montage ...
    -un optique mulidiode blanche pour l'avant
    -une diode rouge pour l'arriere
    -une batterie rechargable
mais mon probleme c'est de savoir pour ma batterie que j'ai trouvé, le temps de charge convenable pour qu'elle soit bien chargé,elle fait 3.6 volts et 600mAh  et mon chargeur fait 7 volts et 95 mAh  donc si vous pouvez m'aider sa serai cool merci  et d'apres vous es se que je peu mettre les diodes en direct sur la batterie sachan que j'ai essayé et que sa éclaire bien .... merci a+
Voir le message
oula a mon avi jette ton ensemble car sa ne t'aidera pas a y voir grand chose..
Va chez carrefour, pour 9€ tu a l'ensemble vélo éclairage avant arriere, moi je l'ai et sa donne bien surtout pour le prix.. Et tout est concu pour durer et éclairer au maximum..
Je te conseil plus sa..
pocket35
Posté 29 December 2005 - 20:37
