En réponse à Réduire le bruit d'une pocket bike
auré
Posté 30 October 2006 - 12:15
nan sa change rien au perf et surtout sa sauve tes oreilles et celles des autres
cam57
Posté 30 October 2006 - 11:36
nan je ne pense pas que sa change les perf, c'est juste pour réduire le bruit
patateman
Posté 30 October 2006 - 00:20
et sa change les perf du pot la laine , ca diminue la puissance?
Cruz
Posté 29 October 2006 - 14:22
oki merci etquelqu'un sait il le prix de cette laine de roche??
Ca doit valoir dans les 10 ou 15 euros.
patateman
Posté 29 October 2006 - 14:08
xavier
Posté 29 October 2006 - 14:01
mais d'origine il n'y a rien dans la cartouche d'une pocket bike? la laine de roche atténue elle vraiment le bruit?
Non, il n'y a rien et ça atténue le bruit pas mal du tout à ce qui paraît ;)
patateman
Posté 29 October 2006 - 13:28
lubtor
Posté 27 October 2006 - 17:58
ouai et puis surtout que j'ai vu le prix c'est super chaud et dit moi guegoy ta un p...n de sens de l'observation tu devrait etre policier comme sa tu legaliserait la pocket bike pour roulé sur la route looool
guegoy
Posté 27 October 2006 - 11:41
salut et bienvenue sur autocadre :autocadre-bienvenue: , car si je ne me trompe pas, c'est ton premier post et premier message.
donc, pour la laine de roche, tu peux en trouver chez ton revendeur de mob.
En ce qui concerne ton pot, est-ce celui d'origine ? si c'est le cas, ta cartouche tiens avec un système de ressort, en fait ta cartouche c'est un gros tube coincé par deux rondelles sur ton tube de fuite.
Donc pour démonter, tu enlève le truc en ferraille (connait pu le nom) :huh: en bout de cartouche, il tien ton ressort, une fois enlevé le truc puis le ressort, tu sors la rondelle.
Aprés tu n'as plus qu'a tirer ta cartouche et y rajouter ta nouvelle laine.
Tu l'enroule autour de ton tube de fuite, mais pas trop serrer, cela ne sert a rien ca l'use plus vite c'est tout. Et tu remonte le tout. ;)
Voilà, sinon, laisse tomber pour la cartouche du zocchi, sa sert a rien.
lubtor
Posté 27 October 2006 - 11:21
sinon tu peux aussi en acheté des silencieuse je crois que j'en ai vu des zocchi sur ultra-discount va si si tu as peur de te chier le montage de la laine de roche
a+
