bonjour moi j ai une jet pro et j ai ganer pas mal au decolage et au mid et pour l a haute aussi donc en resultat la jet pro est un pot d echapement quia un super son de 2 temps et qui donne de tres tres bonne performances avec une nervositer allucinante et vous pouvez l avoir pour environs 160$ canadien alors en euro j sait pas il y a aussi la copie pour les budget un peu plus serrer qui fait une aussi bonne job (mais peut eter un peu moins solide ....c est des chinois qui les fabrique lolll)mais pour 100$ canadien vous pouvez vous la procurer ...mais mon prochain projet ce st la construction du pot zocchi je suis curieux de voir et a date j ai fait pas mal tout les projet du forum lollll..... je vous laisse des photos du pot jet pro ..........ah oui pour ceux qui ce sont fait dire que le pot jet rpo ne fait pas sur les lucky 7 et bien avec une petite modofication tout fit a merveillemerci pour la photo
aie j ai mal
depuis je me suis gauffréé au moins 4 fois![]()
et les cones sont des truc de récupe , en faite c le milieux de bobine de coton
on en a environ 400 ,de quoi faire un bon circuit en toutes securité![]()
car on peux les toucher du genoux ou rouler dessus sans les sentir
hmmmmmm , ha ....... un zocchi mon revelol
En réponse à [LE TOPIC] Echappement.
boul69
Posté 08 December 2007 - 20:41
Kamikaze94
Posté 08 August 2007 - 21:25
jeremy35
Posté 08 August 2007 - 11:54
![:moto:](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/VroumVroum.gif)
jeremy35
Posté 30 July 2007 - 17:35
Est ce le même que le conti et le technigas.
![:salut:](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/double_chevron_1906200234_wave.gif)
Tycks
Posté 04 September 2006 - 18:04
yen pas beaucoup pour les sm apart le ninja
Sinon tu peux faire des adapations des pots pour pocket course sur les supermot.
Je sais que le pot IP2 ce monte sur le supermot et il y en a surement d'autre.
Exemple le supermot d'Intouchable (PBF):![]()
Penser vous que le pot zocchi ou le NEXONE peuvent passer sur un supermot avec une suspenssion centrale arrière?
Si on bidouille un peu (pas trop quant même)? Quelqu'un la déjà fait, ou a des astuce?
bruce
Posté 17 August 2006 - 02:38
yen pas beaucoup pour les sm apart le ninjaBon ayant pour le moment testé 2 pots d'échappement différent, je propose que chacun mette leurs tests et conclusion. Alors il ne faut pas oublier de préciser avec quel carbu vous avez utilisez le pot. Ainsi je rajouterais les conclusions de tout le monde ici.
TOP 3 MEILLEURS POTS :
1. Pot zocchi
2. Pot IP2
3. Pot tecnigas/Conti
TESTS et CONCLUSIONS :
Pot d'échappement Ninja :
Prix : 85-90€
Carbu utilisé : Dell'orto 15 SHA original.
Tests :+ D'accélération/Couple, gain de 2 ou 5 km/h en vitesse de pointe.
Conclusion : Pour ce qui est de l'accélération/couple on peut avoir les mêmes resultats avec une préparation moteur et qui en plus ne revient à presque rien. Le pot ninja n'apporte surtout que du bas régime, un peu de haut régime mais au prix assez cher. Remarque il fait un beau bruit comparé au pot d'origine et au pot kunda. Mais bon il reste quand même un bon choix si vous désirez quand même l'acheter.
Point positif : Beau bruit
Point négatif : La taille. (plus long de 10cm..)
Compatible Pocket Course : Oui
Compatible Pocket MiniMotard : Oui
Avis personnel : Je déconseille l'achat de ce pot, le mien s'est fendu au niveau du coude..
Où le trouver ? http://www.motorkit.com & http://www.pocketbike.fr
___________________________________________________________
Pot d'échappement KUNDA (KRD) :
Prix : 85-90€
Tests :+ D'accélération/Couple, gain de 5 à 10 km/h.
Conclusion : Avec les ressorts d'embrayage d'origine, après 30 km/h on reçoit bien un coup de pied au cul, je dirais que ce pot à un apport de gain en mi-régime/haut régime. Pour ce qui est du bas régime il est assez minime a remarquer.
Remarque d'utilisation: Ce pot ne s'installe que sur les pockets ayant un bras oscillant rectangulaire. Et encore, il est indispensable de mettre du carbonne entre le réservoir et le pot qui se touche/frôle. Si vous n'en avez pas sous la main, contentez-vous d'une ou 2 feuilles d'aluminium en attendant.
Point positif : Look et performance haut-régime
Point négatif : Qualité de la soudure cartouche peu solide
Compatible Pocket MiniMotard : Non
Avis personnel : Je déconseille l'achat de ce pot sauf si vous êtes prêts à faire ressouder la cartouche.
Pot d'échappement Tecnigas :
Prix : 85-90€
Tests : Moin de couple que le Ninja, Très bon en haut régime (accélération,reprise et pointe), gain de 5 km/h.
Conclusion : Ce pot est moin coupleux que le ninja mais par contre il vous offre un gros coup de pied au cul quand votre pocket prend tous ses tours. De plus la finition de ce pot est beaucoup mieux que le ninja.
Point positif : Le haut régime
Point négatif : Le couple
Où le trouver ? http://www.motorkit.com & http://www.davy-pocket.com
Pot d'échappement CONTI :
Prix : 85-100€
Conclusion : Ce pot est comparable au pot Tecnigas.
Où le trouver ? pas encore de lien
Pot d'échappement Zocchi :
Prix : 159€
Tests : + D'accélération, + De couple, gain 5-10 km/h
Conclusion : Ca reste sans doute l'incontestable de sa catégorie, il permet des gains extra à tout régime, de plus il possède l'une des meilleurs finition qui puisse exister. ATTENTIOH : Ce pot nécéssite au moin un carburateur plus gros ou un kit.
Point positif : Peformance
Point négatif : Prix
Pot d'échappement IP2 :
Prix : 50-60€
Tests : Pot déchappement destiné au haut-régime avec un moteur préparé.
Conclusion : Idéal pour les haut-régimes.
Point positif : inconnu
Point négatif : inconnu
Pot d'échappement ADA Racing :
Prix : 120€
Tests : inconnu
Conclusion : inconnu
Compatible Pocket MiniMotard : Inconnu
Où le trouver ? http://www.adaracing.com/
Pot d'échappement ADA Racing:
Prix : 90€
Tests : Il ne s'agit là que d'un pot d'origine tout chromé avec une cartouche carbonne. Seul le corp est un rien plus gros.
Conclusion : Presque aucune différence de performance par rapport à l'origine, un corp juste un rien plus gros qui ne doit pas apporter grand chose pour le prix, sûrement plus solide que l'origine, mais pour 90€, on préfère les mettres dans un pot plus performant.
Point positif : Le style
Point négatif : Qualité/Prix
Pot d'échappement Rev Unlimited:
Prix : inconnu
Tests : inconnu
Pot d'échappement Jet Pro:
Prix : 70-100€
Carbu utilisé : Carbu 15 Sha original.
Tests : Favorise le haut régime, comprenez allonge.
Conclusion : Un bon pot tant pour les 47/49cc qui allonge bien, mais ne comptez pas trop sur le bas régime.
Point positif : Haut régime, pot en plusieurs parties.
Point négatif : Bas régime.
Où le trouver ? http://www.pocketbike.fr & http://www.midsouthminimoto.com
Pot d'échappement Jet Pro High Rev:
Prix : 130€
Tests : inconnu
Pot d'échappement Pacific Sales:
Prix : 150€
Tests : inconnu
Pot d'échappement Next One:
Prix : 85€
Tests : inconnu
PERSONNES AYANT PARTICIPE A CE TOPIC :
- pocket-14
- tibolas
- Cruz
- MaTaw
Voilà, j'attend vos tests.
eRz
Cruz
Posté 17 July 2006 - 04:16
ok merci cruz c'est sympa
aurais t uun site ou je peux l'acheter please car la je ne trouve pas
Sur Ebay il y en a souvent.
typhoon75
Posté 16 July 2006 - 19:29
Cruz
Posté 16 July 2006 - 19:25
