En réponse à probleme boitier prechauffage
vilatore
Posté 21 June 2013 - 10:42
ainsi dit compagnon, je vous conseille de vérifier les relais, et si vous sautez, vérifier les bougies d'allumage parce que vous avez un peu défectueux.
micka02270
Posté 10 June 2013 - 21:09
bonsoir
oui je suis sur pour les relais je les et remplacer,par contre es que si la sonde sur le boitier debit metre air et hs es que sa pourez faire se probleme?tu c c est une petite sonde blanche juste a cote du filtre a air
Elyo0077
Posté 10 June 2013 - 20:45
Re bonjour alors,
Tu es sur pour les relais ?
Un problème a la commande alors... C'est le calculo qui donne l'info de préchauffer je suppose ?
micka02270
Posté 10 June 2013 - 20:22
bonsoir tt le monde
voila j ai tj un probleme sur ma clio2 phase1 annee 2000 1l9 diesel
mon boitier prechauffage reste chaud moteur allumer je suis obliger de le debrancher pour pouvoir rouler malgres son remplacement j ai toujour le meme probleme es que quelqu un pourez m aider j ai controler aussi le fusible,les bougie,et les petit relais cote baterie merci d avance
