En réponse à problème suite surchauffe twingo
Nico
Posté 13 October 2011 - 10:38
Il faut retourner voir le mécano qui a monté la pompe à eau, il n'a pas fais correctement la purge (ce que je pense).
C'est lui qui a touché au circuit de refroidissement il faut qu'il répare.
salut !
+1, le mécano n'a pas fait ou mal fait la purge.
Sinon le joint de culasse est du à une surchauffe. Qui en est le responsable, la panne sur l'autoroute, le mécano qui à fait une mauvaise purge ou le nouveau garage qui veux arnaquer un client ????
Posté 11 October 2011 - 10:44
je m'en doutait,bonjour l'arnaque
obitacram
Posté 11 October 2011 - 10:16
a ben ###### effectivement le garage ma applé et va changer le joint de culasse....
Posté 11 October 2011 - 08:23
je pense que le gars ne reviendra pas,il va se faire avoir avec son joint de culasse :blink:
Jeff1987
Posté 11 October 2011 - 01:23
Posté 10 October 2011 - 16:37
sa n’empêche pas que ta visse de purge fuit
2 garages,et 2 diagnostique différent,attention a l 'arnaque
obitacram
Posté 10 October 2011 - 16:28
Merci, mais finalement je vien d'emmener ma voiture au garage. La durite été vachement dure le garagiste soupsonné un joint de culasse. Alors que dans le garage p^récédent dans une autre ville ou j'été tombé en panne il avait fait des teste est m'ont dit que ce n'été pas le joint de culasse... Du coup ils vont attendre que le moteur refroississe pour faire une purge a froid et essayer de voir ce qui va pas...
Posté 10 October 2011 - 14:42
le petit bouchon,ses une vis de purge,regarde si elle est bien serrez.
pour ton chauffage,tu n'a plu d'air chaud,ou plu rien du tout?
si tu n'a plus rien,contrôle tes fusible,si tu a fait changer la pompe a eau par un mécano,retourne l'eux voir,il est responsable!!
obitacram
Posté 10 October 2011 - 13:37
Bonjour à tous,
Je suis tombé en panne il y a qques jours sur l’autoroute avec ma twingo, la pompe a eau a lachée. Du coup je l'ai faite changer. Pendant une semaine tout marché nikel, mais la depuis hier le voyant rouge du niveau d'eau se rallume au bout de 5-10 minutes. Et le chauffage ne marche plus. Pourtant j'ai regardé mes niveaux et tout est bon. Par contre je viens de m'apercevoir d'une petite fuite sur "le gros tuyau" qui sort de la pompe a eau en haut au niveau d'une sorte de petite bouchon... Bon ok mes connaissances en mécaniques sont très limitées donc je vous met la photo pour que vous puissiez voir d'ou ca vient.
Si jamais qqun a une idée de mon problème ca serait cool...
