Bonsoir à tous!
ça y est, je viens de vérifier l'hypothèse de Delta 83: malheureusement, ce n'est pas encore ça, et ça ne peut pas être ça
. En effet, il y a bien des fils électriques et une espèce de cable noir d'environ 4mm (sans doute la durite de dépression de fermeture centralisée des portes?) qui passent, au travers d'un soufflet en caoutchouc, de la porte arrière droite vers le montant central (entre les deux portes, dans lequel se trouve l'enrouleur de ceinture) ainsi que de la porte avant droite vers son propre montant; mais dans les deux cas le soufflet (et les fils et durite qu'il contient) va de la porte à son montant en montant! Donc, je veux bien que de l'eau ruisselle sur la durite si celle-ci descend, mais pas si elle monte. De plus, l'intérieur du soufflet est sec (j'ai démonté le panneau de porte arrière pour vérifier tout ça).
À part ça, effectivement, quand j'arrose la vitre, beaucoup d'eau entre à l'intérieur de la porte, mais elle s'évacue par le bas, par les trous prévus à cet effet. Et il n'est pas possible, vu la position de ces trous, que l'eau qui s'en échappe puisse entrer dans l'habitacle.
Donc, retour à la case départ.
Encore une petite idée?
D'avance, merci!
Micou52
