Replying to Demarrage a froid d'un Zafira
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
Posted 22 May 2023 - 17:34
debranche la sonde de temperature de liquide
si il demarre bien elle est fatiguee
Salut je le même probleme sur mon zafira de 2007 1.9 cdti . Avec 262 000 km
Du moment que je debrancher ma sonde il demarre au quad de tout si je la remet il demmare pas .
La sonde à étais changé par une neuf avec
Les bougie de prechauffage
Le relais de prechauffage
Les retour injecteur
Le filtre a gasoil avec les joint
Bi-masse et embrayage
Et l'huile moteur .
Pas de erreur à l'ordinateur de diag
Bref je suis perdu
Merci de m'aider
Posted 14 July 2014 - 19:57
Quand je débranche la sonde le vantilo se met en route tourne tous le temps ?vous pouvez m'aider svp ?merci
Power Development
Posted 15 September 2009 - 18:08
Yop Hop.
Un peu de news dur M.....r
Bon a prioi j'ai mon débitmètre qui c'est renommé "Debile maitre"....
En branchant un PC sur la voiture avec la prise kivabien, le débimètre annonce une temperature d'air d'admission environ 10 a 15 Degré de plus que la temperature exacte......
Ceci expliquerait le non démarrage a froid, du fait de la durée de préchauffage qui ne serait pas bonne....
Qu'est ce que vous en pensez ?
A+
forza
Yac
c'est une panne assez courant sur ces véhicules... du temps ou je bossais chez eux, les débitmètre étais au environ des 200€ mais à mon avis le prix a vachement diminué cfr la loi de l'offre et de la demande lol....
yac38
Posted 11 September 2009 - 14:50
Yop Hop.
A+
forza
Yac
theo39
Posted 19 February 2009 - 10:40
Oui, les durites de retour Gas-Oil ont étées changées.....
Les joints d'injecteurs aussi :o
Que pensez vous de ma théorie qui consiste a dire que le pb ne vient pas du circuit GO (vu qu'apparement il y en a, puisque ca fume) ?
Forza
Yac
votre théorie est bonne,le fait que le gazoil n'est pas auto-enflamer,a priori
mais le faite qu'il doit y avoir une prise d'air quelque part,dans tout les cas,le probleme se passe entre le filtre gazoil et les injecteurs
yac38
Posted 19 February 2009 - 10:34
Forza
Yac
theo39
Posted 19 February 2009 - 10:27
ok
je vois qu'une chose maintenant
sur les injecteurs,vous avez les tuyaux retour de gazoil,ont'elle etait changer,poreuse ou fuite!!
yac38
Posted 19 February 2009 - 10:24
Oui.
Les filtres (Air et GO) ont étés changés, le porte filtre a Gasoil purgé,....
theo39
Posted 19 February 2009 - 10:21
re
vous avez changer vos filtres
yac38
Posted 19 February 2009 - 10:17
Yop Hop
Bah je dirais fumée tres épaisse de couleur Gris/Bleue... qui sent bien fort le Gas Oil.
Typiquement du GASOil imbrulé.
Je précise que cette fumée sort de l'echappement AVANT que le moteur ne démarre. Quand on lance le démarreur quoi...
C'est pourquoi je pense a un problème de préchauffe.....
Une fois le bouzin démarré, plus de problème. Si je coupe le contact et redemarre 5mn apres : Nickel....
A+
Forza
Yac
Yop Hop
A+
Forza
Yac
