De retour chez Renault et mon mecano
Verdict durite sous pression joint de culasse ☹️
En réponse à Chauffage par intermittence sur Renault Laguna 3
Droopy 63
Posté 22 January 2021 - 16:19
Droopy 63
Posté 20 January 2021 - 18:34
Sonde de température changé mais rien n'y fait 😡
Par contre en auto avec les températures qui remonte j'ai l'impression que je n'ai que la climatisation et si je la coupe j'ai du chaud mais toujours en alternance 🤪
Droopy 63
Posté 16 January 2021 - 16:40
J'ai un soucis de chauffage sur ma laguna 3 1l5 dci qui commence à bien m'agacer.
Ma voiture ne chauffe que par moment elle commence à chauffer au bout de 10 mn et encore(avant elle chauffer au bout de deux minutes) et là quand l'aiguille de température arrive au millieu elle redescend et c'est a ce moment que l'on a du chauffage pas avant et ensuite ça fait le yoyo au milieux du froid et en descendant du chaud jusqu'à un moment ça ce stabilise et ça fonctionne normalement !
Du coup j'ai changé sonde d'evaporateur d'air
Boîte à eau (thermostat) par contre la sonde de température sur la boîte n'a pas était changé car ce n'ai pas les même prise ☹️
J'ai noté aucun changement
Par contre j'ai remarqué que ma durite qui va au chauffage et chaude et celle qui revient est froide et bien sûr quand ça fonctionne elle est chaude ! Pourtant l'eau s'écoule bien quand j'ouvre la purge !
Je sais plus quoi regardé aider moi s'il vous plaît 🤪
Je précise c'est une clim auto elle ne chauffe pas et le ventilateur ce met en route !
