depuis peux de temps en temps quand je roule avec mon renault trafic 1.9 dci 100 ch de 2001 il se mais a s'alumé le témoin stop et celui de movaise présion du liquide de frein , mais je me suis apercu que quand les témoin s'allume je suis entrin d'embréllé , je me demande si sa pourrais pas venir d'une bule d'air dans la durite que va a l'embréllage , quand j'étaint le moteur et que je le r'allume les témion sont de nouveau étein
Témoin STOP et celui du liquide de frein sur Renault Trafic
Posté 03 September 2014 - 18:50
Ce n'est pas un capteur de pression mais un capteur de niveau...
Il doit manquer du liquide de frein dans votre réservoir.
Ceci n'est pas normal,généralement c'est qu'il y a une fuite quelques part.
La butée hydraulique d'embrayage en est souvent responsable.
Cordialement.
Posté 06 September 2014 - 09:54
oui ces celui la, sinon sa peux venir du capteur de prétion ?ou l'électrovane ? ce qui est bisare ces qui me le fais de temps en temps
Ce voyant est relié généralement à 2 choses:
- Le capteur de niveau liquide de frein.
- L'interrupteur de votre frein à main.
Cordialement.
Posté 06 September 2014 - 15:13
oui mais vue que j'ai les stop avec et que le niveau de liquide de frein est bon et ne bouge pas
j'en déduit que ces une question de prétion
les témion s'alume quand j'embraylle ces pour sa que je me demandais si il n'y avais pas de l'air dans la durite qui va a la buté d'embrayage
Posté 06 September 2014 - 17:02
Il n'y a pas de capteur de pression sur le circuit d'embrayage !!!
Ca n'existe pas!!!
Cordialement.
Posté 06 September 2014 - 19:51
Malheureusement,
Je ne peut pas vous dire plus que:
- Contrôler le niveau du liquide de frein
- Et l'interrupteur frein à main
Car si le problème ne provient ni ne l'un et de l'autre...
Je ne vois pas d'autre options que d'apporter votre trafic dans un garage afin qui'il puisse élucider ce mystère.
Cordialement.
