Bonjour, malgré les tutos je n'ai pas trouver les réponses souhaiter , j ai une laguna RXE 2.2l D de 1994 268542Km type moteur G8T706 à vrais dire j en possède 2( 360565km année96 RN 2.2l D) pour le moment je vais m'occuper de celle ci mon soucis c'est cette maudite fuite qui se situe sur l axe du starter auto pour les novices il est relier par un cable à vélo (voir photos) ou niveau du du joint du couvercle je sais pas trop , ce qui est sur lorsque je la démarre et que je commence à rouler elle fume bleu et me fait des accouts juste un petit moment après sa passe j imagine que sa doit faire une prise d'air. Ma question j aimerais savoir si on peut changer les joints sans démonter la pompe du moteur (oui pas envie de faire la distri pour le moment), et au pire si je doit la démonter, peut on laisser en place la poulie fixer par des piges et démonter la pompe sans touché à la distri. Est ce facile à démonter la pompe entierment, faut il la passer au banc... ect quel type de joint doit je mettre? et ou peut je peut les trouver? si par hasard vous avez changer vos joints sur une pompe d'injection de laguna 2.2l seulement, ainsi que des photo de démontage de la pompe j aimerais si c'est possible d'avoir les références de la pochette et l endroit ou je peut les acheter? je préfere poser toutes les questions maintenant je gagne du temps ainsi que le votre. Un grand merci pour tout ceux qui voudont bien me répondre sur ces questions
Modifié par G8T706, 01 March 2014 - 23:12.
