Bonjour a tous
panne brutale > le véhicule avance a peine ==> ( que s'est il passé ???
>La pompe HP d'1 Common rail a 2 étages de pression , le joint torique de l'électrovanne de sélection basse ou haute P a " lâché ( très simple a réparer > 2 petite vis et c'est déposé ( remplacer le joint et c'est reparti
a +
Avarie Common rail ( alfa147 ou multipla ( résolu.....
Posté 19 September 2012 - 05:38
Posté 03 October 2012 - 17:15
( supprimé --> aucun intérêt ![]()
Modifié par papyjacky, 11 December 2013 - 09:34.
Posté 29 December 2012 - 17:21
voici je quoi je parle
Rajout important le 01/02/2013 --------- le dessin montre la pompe déposée >>>>>>ce que j'aurais du préciser : c'est qu'il n'y a nul besoin de déposer la pompe pour enlever le sélecteur de Pression en question ... ( précision de grande importance car l'opération est très simple ... le + difficile c'est de trouver le bon Diéséliste qui saura retrouver le joint approprié d'origine .. sinon a défaut --> le commander direct > chez le concessionnaire
Salut
Posté 10 June 2013 - 20:51
Merci pour les infos
Posté 11 June 2013 - 00:32
Qui peut se diagnostiquer par un test du retour des injecteurs. ;-)
je ne pense pas ( vraiment pas ---> ce n'est pas une bonne piste
tu peux développer ta théorie STP
la chaine déraille |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | coldman9 |
Moto | papyjacky |
la chaine qui deraille |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | montanna |
[RESOLU]électronique tableau de bord Citroën C5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | hermine123 |
Problème voyant Nissan X-Trail 2006 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Zackidoo |
