Jump to content
* * * * * 1 votes
Renforcement tuyaux de gasoil 1.4 Hdi
  • Please log in to reply
14 replies to this topic
#1 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 07 July 2011 - 16:56
Peugeot 206 (Phase 2) 1.4l Hdi 70cv
Renforcement des tuyaux de gasoil
INTERVENTION
Déposer la boite à air.
Aperçu de l'état de la boite à air vu par le dessous... :ph34r: (ça a bien frotter)
Renforcement du tuyau de gasoil (devant le filtre à gasoil)
Renforcement du tuyau de gasoil (devant la grosse prise)
Les tuyaux de gasoil maintenus sans jeux sur le moteur par le biais de colson. On y voit également le tuyaux de retour d'injecteur 4 réparé par du chatterton.
Ces explications ne sont données qu'à titre d'information, je ne connais pas encore leur efficacité sur long terme.
Merci d'y laisser vos impressions !
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 07 July 2011 - 17:13
salut nico
si il est possible de démontée ses satanée durit renforcée!!il est possible de l'entourée de gaine de protection de guidon de vélo,il me semble que ses a base de caoutchouc assez résistant.et assez adhérent sur se genre de support!!
sa se trouve chez un vendeur de cycle.
sinon,sa devrais tenir ton montage,mais ses vrai,ses pas très esthétique,dommage
#3 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 07 July 2011 - 17:20
Seul le renfort devant le filtre à gasoil est un peu visible, mais sinon le reste est cachée par la boite à air.
J'ai peur que seule de la gaine de protection de vélo soit pas assez suffisant.
Au niveau frottement ça le ferais, mais comme ce n'est pas monté d'une pièce ça risque de ne pas maintenir le tuyau comme un bout de tuyaux caoutchouc.
#4 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 07 July 2011 - 17:34
ok,si ses cachez,sa va.
#5 halph
halph
  • 479 posts
  • Ville :19
  • Véhicule(s) :206 2 lhdi/audi A3 tdi 140/kawa 1000 GTR
Posted 09 July 2011 - 03:43
salut nico c'est quoi qui à créer ses frottements? normalement se ne sont pas des parties fixes,A+
#6 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 09 July 2011 - 20:25
En fait, les tuyaux de gasoil passent sous la boite à air et avec les vibrations moteur, ils (tuyaux GO et boite à air) frottent l'un contre l'autre et c'est souvent le tuyaux de gasoil qui prennent le plus.
Voila pourquoi, j'ai rajouté c'est protection !
#7 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 17 August 2011 - 10:50
Salut
Une chose que j'ai également oublié de vous mentionner.
Lorsque les tuyaux de gasoils sont trop attaqués (percés), vous ne pouvez remplacer que l'ensemble complet (appelé "Pieuvre" chez Peugeot), on ne peut malheureusement pas remplacer un seul tuyaux.
D'après ce que j'ai pus lire sur le net, le prix d'une "Pieuvre" neuve avoisinerait les 150 à 180 voir 200 Euros chez Peugeot.
#8 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 28 August 2011 - 17:06
Salut à tous
Voici les tuyaux de gasoil renforcés par Jacques68.
Merci à lui !
#9 selimb68
selimb68
  • 4 posts
  • Ville :VENDEUVRE SUR BARSE
  • Véhicule(s) :Peugeot 206 1.4 hdi
Posted 08 July 2013 - 00:15
Merci pour reportage très détaillée... je vais essayer de faire la meme chose...
ma voiture ne démarre pas suite a un désamorçage... une prise d'air quelque part,... je ne sais pas si c'est réparable mais je vais essayer en tout cas.
Merci
#10 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 08 July 2013 - 11:28
Merci
Salut
Si c'est un tuyau de gasoil de percé (ce que je pense) tu ne peux plus réparer, mais remplacer.
La procédure de "renforcement" consiste à protéger les tuyaux de gasoil avant qu'ils ne soient percé quelque part.
#11 selimb68
selimb68
  • 4 posts
Posted 15 July 2013 - 03:35
je confirme la pieuvre m'a couté 190.47e chez peugeot
#12 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 15 July 2013 - 17:45
Salut, merci de l'info.
C'est avec ou sans main d'oeuvre ?
#13 Erryck
Erryck
  • 6 posts
  • Ville :Mirmande
  • Véhicule(s) :c3
Posted 06 May 2018 - 18:26
J'ai apprécié toutes les explications sur le problème des durites de gasoil situées sous le boitier du filtre à air. J'ai pu réparer sans soucis la panne de ma C3. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont pu laisser des commentaires. Il est dommage que cette gros erreur de conception ne soit pas prise en charge par le constructeur. Merci encore malgré la date lointaine de création de ce sujet.
#14 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 posts
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posted 07 May 2018 - 12:22
Le problème est que le constructeur livrera toujours des voitures non debuguées à 100%. Des correctifs sont apportés ensuite avec de temps à autres des rappels qui eux sont prix en charge par le constructeur. Par ailleurs, il y a des défauts de conception qui s'avèrent problématiques avec le temps!
Bannière basse
#15 Erryck
Erryck
  • 6 posts
  • Ville :Mirmande
  • Véhicule(s) :c3
Posted 07 May 2018 - 13:58
Pour info, le pieuvre est en vente sur un célèbre site Internet de pièces détachées au prix de 50 euros. Il faut maintenant voir avec le temps si la qualité y est.
