reparation vitre électrique sur 106 xrd
Débuté par big foot, 06 Jun 2011 22:31
Posté 06 June 2011 - 22:31
sur une 106 la vitre électrique chauffeur ne descendait plus, donc démontage:
la garniture intérieure de la portière
débranchement des boutons de commande des vitres après avoir dévissé le vide poche
dévissage de la poignée intérieure (clé torx)
déclipsage de l'enjoliveur de gâche
la garniture de portière à nue
l'intérieur de la portière après avoir dégrafé la garniture
le moteur avec ses 3 points de fixation repérés (rivets de 6mm)
le même moteur en gros plan avec sa connexion visible (au-dessus)
la tringle de guidage de la vitre avec ses 2 points de fixation (clé de 10), flèches rouges
on voit aussi la glissière qui est tenu à la vitre par une platine 1/4 tour, flèche orange
le mécanisme de lève-vitre démonté
voilà la cause de la panne: la poulie de renvoi du câble lève-vitre est cassée et le câble est passé à côté
Donc remplacement de la pièce et remontage dans l'ordre inverse du démontage
Posté 07 June 2011 - 20:01
Salut
De bonnes explications, de bonnes photos et bien présenté en plus.
Super topic !
Super topic !
Posté 07 June 2011 - 20:17
salutSalut
Super topic !
merci à toi nico
