Remplacement biellettes de barre stabilisatrice avant
INTERVENTION
Caler l'avant du véhicule sur chandelle (aucune roue avant ne doit poser au sol) et déposer les roues (4 écrous de 19mm)
Mettre du dégrippant, puis débloquer les 2 écrous avec une clé plate de 15mm (le mieux serait de le faire comme moi avec une clé plate à cliquet) et une clé Torx T30 OU avec une clé plate de 15 mm est une pince étau.
Les nouvelles biellettes
Remonter les nouvelles biellettes à l'aide de la clé à cliquet de 15 mm et une clé allen de 5 sans oublier de refixer le support de câble abs avec l'écrou du haut.
Durée de l'intervention : 20 à 30 minute en prenant mon temps.
Outillages nécessaires:
Clé plate à cliquet de 15mm
Clé Torx T30
Clé Allen 5mm
Clé plate de 17mm (le serrage des nouvelles biellettes peut se faire avec une clé plate de 17mm au lieu d'une clé Allen de 5mm voir photo)
Cric
Chandelle
Clé dynamométrique (pour resserrer les roues)
Douille de 19mm
