outillage: tournevis plat et cruciforme,pince a bec.
temps d'exécution: 15 mn si tout va bien
débranchez votre batterie.
avec la pince a bec,tourner la clavette(fleche rouge),et retirez la,soulever la tubulure en plastique,pour la dégager du filtre.
desserez les 2 collier de serrage( flèche verte,bleu)gegager les 2 durites de carburant gasoil.
desserrez la vis cruciforme,derrière le filtre,cette vis maintien le filtre sur son logement,pas besoin de l'ôtez,juste de le desserrer
fleche rouge)
sortez votre filtre,attention,ne le retourner pas,il est remplie de gasoil!!
pour la repose
prenez votre filtre,et par le haut,remplissez le filtre de gasoil,de gasoil propre.
mettez l'eux en place,dans son logement,et serrer la vis cruciforme,en prenant soins de bien positionner les entrée de carburant
ragrafer la durite(fleche bleu)en appuyant dessus,et replacer la clavette(fleche rouge)et la faire tourner,pour la positionner dans son logement
rebranchez les 2 durites carburant,et serrez les colliers modérément.rebranchez votre batterie.
normalement,le filtre a combustible est remplis,moi,la golf est démarrer du 1ér coup,mais si pas possible,plus qu'a desserer au injecteur,et purger en démarrant.
Ce sujet est fermé
