Renault scenic II, changer un disques et plaquettes de freins
13 réponses à ce sujet
#1 fraggy
fraggy
  • 12 messages
  • Ville :33
  • Véhicule(s) :scenic
Posté 23 February 2010 - 20:45
Bonjour
voila j ai un scenic II qui arrive à 110000 KM
Suite au controle tech j ai les disques AV à changer, et suite à un bruit pas normal, renaut m'a dit qu il y avait un roulement HS et qu il fallait changer les disques et plaquettes AR :unsure: :unsure:
Donc me voila parti pour changer les 4 disques et les plaquettes
Question : Vu que je n'ai jamais fait ça ( changer un disque ) comment cela ce passe ? faut t il du matériel particulier ? il y a t il des trucs à savoir ? des trucs à ne pas faire ? bref on fait comment ?
Merci pour votre aide
@+fraggy
Modifié par fraggy, 18 March 2010 - 21:01.
#2 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posté 24 February 2010 - 10:53
Bonjour
@+fraggy
salut jamais fait?alors tu achete la rta et tu lis et si tu te sans capable de le faire tu y va sinon direction garage ,car ce sont des facteurs d'accident si cela est mal fait et peut etre plus ,alors a toi de voir. :voiture:
#3 b£n
b£n
  • 703 messages
  • Ville :Chateaudun (28)
  • Véhicule(s) :307 hdi 136ch
Posté 24 February 2010 - 16:30
Alors pour les disques et plaquette avant rien de bien sorcier ! démonter l'étrier (deux boulons en général ou BTR) puis le support d'étrier (deux boulons aussi clé de 17 ou 19 il me semble) puis démonter les ou la vis qui tienne le disque sur le moyeux inverse pour le remontage (bien serré les boulons).
pour l'arriere si il y a un roulement de mort pourquoi changer les disques est plaquettes ? le contrôle technique l'aurrait marquer si cela aurrait était a faire ! a vérifier !
PATATOR y'a pas plus fort
#4 fraggy
fraggy
  • 12 messages
  • Ville :33
Posté 26 February 2010 - 17:54
Merci pour la réponse, c'est vraiment sympa :rolleyes:
Pour l avant ok
Pour l arriere c est un roulement HS. Renault m'a dit qu il fallait tout changer ..... donc .......
Par contre au sujet de l'arriere ça se passe comment? Je ne vois pas de vis qui tienne le disque comme à l'AV :blink: :blink:
et autre question: le piston, il se repousse comme à l'AV ?
Merci par avance,
@+fraggy
#5 b£n
b£n
  • 703 messages
Posté 26 February 2010 - 18:09
Bizard chez renault ... un roulement ... oh bas on change tous le client vas payer (c'est limite) !
c'est surment un moyeu mais aprés je voit pas trop comment c'est fait dessus.
Pour le pistons si tu as ton frein a main de pris sur l'étrier (surment) il te faut un outils repousse pistons
#6 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 26 February 2010 - 18:10
:salut: bonsoir
image a titre d'exemple
illustration d'un scénic1 ph2
fais attention il y peut être un capteur abs par là
:salut:
#7 fraggy
fraggy
  • 12 messages
  • Ville :33
Posté 26 February 2010 - 18:43
Re merci pour l aide
Donc a mon avis il va me faudra outils repousse pistons sans cette outil c est mort ?
Quelque photos
http://img64.imagesh...i/img0192a.jpg/
http://img707.images...i/img0191e.jpg/
@+fraggy
#8 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 26 February 2010 - 19:31
:salut: bonsoir
se n'est pas forcement mort sans repousse piston
exemple
ensuite il existe des kit (disques-roulement) pour l'arrière déja assemblés --> prothais Pessac ou prothais le Bouscat
ou le roulement et ensuite le disque,mais cela implique de pouvoir sortir le roulement avec une presse
après avoir retiré le circlips,bien-sur.
ou
au préalable acheter les 2 roulements et disques et la veille mettre les roulements dans des sachets plastique et les mettre aux congélateur.
retirer le circlips de maintient du roulement et de le chasser au marteau et burin (furieux)
et mettre les vieux roulement de coté.
ensuite bien nettoyer le porte-moyeu (emplacement du roulement sur le disque)
prendre le nouveau disque
sortir un roulement du congélateur
le présenter au dessus de son emplacement
et récupérer l'ancien roulement qu'il faut poser au dessus du nouveau
et avec le marteau essayer de faire rentrer le nouveau roulement grâce a l'ancien qui se trouve au dessus(attention a ne rien abimer)
un fois rentré au maximum possible
prendre son ensemble disque roulement le remettre sur le véhicule
installer l'écrou et serrer l'ensemble et ceci a pour but de bien mettre le roulement neuf bien en place
desserrer l'écrou a nouveau
retirer l'ensemble disque roulement et si il est bien en place,mettre le circlips et le joint lèvre
et remonter le tout et serrer au couple prescrit.
et si tu n'y arrives pas
passe a Mérignac,je pourrai te filer un coup de main :rolleyes:
:salut:
#9 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
Posté 27 February 2010 - 13:20
Quelque photos
@+fraggy
salut meme ensemble que sur ma laguna 2.2td de 99 moi je repousse le piston avec une pince a circlips et je pousse en meme temps que je tourne et j'enleve le cable de frein a main avant
#10 fraggy
fraggy
  • 12 messages
  • Ville :33
Posté 01 March 2010 - 18:53
Re
Vu que le gros pb reste le piston j ai acheter ca
Image IPB[/IMG]
:rolleyes: :rolleyes:
Si avec ca ont ne fait pas du bon boulo <_< hein Laurent ? :merci:
@+fraggy
#11 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 01 March 2010 - 21:14
:salut: bonsoir
bon la y a outil :lol:
c'est nickel :bravo:
:salut:
#12 b£n
b£n
  • 703 messages
Posté 02 March 2010 - 18:57
tu as acheter sa ou fraggy et a quel prix ? merci
#13 fraggy
fraggy
  • 12 messages
  • Ville :33
Posté 02 March 2010 - 20:50
Hi
http://www.norauto.f...rautoSI-/2.html
J ai pas encors testé mais cela a l aire costo
@+fraggy
Modifié par fraggy, 18 March 2010 - 21:03.
#14 fraggy
fraggy
  • 12 messages
  • Ville :33
Posté 18 March 2010 - 18:00
Hello
j ai russi a changer les disque AR !!!!!
Le tout en photos , un grand merci a Loren pour la doc qui ma bien aider ;-)))
1 - Couper le contacte , NE PAS METTRE LE FREIN PARKING !!!! , passer une vitesse , calage des roues AV
2- Avec un cric lever l AR du vehicule , deposer le roue
3- Degrafer le cable du frein parking
4- Deposer les 2 vis de colonnettes
Image IPB
Image IPB
5- deposer l etrier
Image IPB
6- deposer les plaquettes
Image IPB
7- Deposer les 2 vises du support d etrier
Image IPB
8- Attension les vis du support d etrier sont enduit de frenbloc BIEN LES NETTOYER AVANT REMONTAGE !!!!
Image IPB
9- Avec un repouse piston de norauto repousser le piston que du boheur !!!!
Image IPB
10 - sortir le bouchon du moyeu puis l ecrou de la fuseé
Image IPB
11- Une fois le disque sortie mettre le nouveau en place Attension a la bambe de ABS au remontage ( fragile )Serrage 22daN.m
Image IPB
12- Remonter le support d etrier METTRE DU FRENBLOC SUR LES 2 VISES serrage : 10.5daN.m
Image IPB
13- Mise en place des 2 plaquettes
Image IPB
14-Remise en place de l etrier mettre la vis du haut puis on bascule et on met la vis du bat . Serrage : 3,6 daN.m
Image IPB
15 - Appuyer sur la pedale de frein plusieur fois , une fois fait remettre le cable de frein parking
16- remettre la roue serrage 13daN.m
voili voila
@+fraggy
Modifié par fraggy, 18 March 2010 - 21:04.
