Replying to rover 220 tdsdi
Topic Summary
loren3372
Posted 21 June 2009 - 16:49
j'ai appris avec un ancien mécano lorsque j'étais adolescent (sur la tas)
ma formation de base est dépanneur électroménager
ensuite ma propre expérience et des infos glanées sur le net
et le partage de celles ci.
mais se que je trouve le plus intéressant c'est le retour d'expérience comme tu viens de le faire.
halph
theo39
Posted 21 June 2009 - 16:30
idem,je suis pas mécano de métier,mais mon père l'était,mon grand père aussi,mon fils l'ai,mécano poids-lourd,et ma fille,prochainement chez chrysler!!salut théopour l'essentiel comme j'ai pu l'avoir vu sur bien des sites c'est que chacun puisse contribuer à aider son voisin de nos jours les tps son dur pour tous,un service ou un conseil ne coûte rien si ce n'est qu'un peu de tps à soi(mais qu'est-ce que c'est je m'égare,pardon),je n'y suis pas arrivé seul,mais par le biai d'autres personnes qui comme nous tous sur les forum autos apportent sa contribution et ces propres experiences mécaniques,une chose qui ce faisait de bouche à oreille par le passée lorsque le web n'existait pas,content de savoir si je peux aider du monde dans leur soucis mécanique je ne suis mécano de métier mais curieux de savoir comment ça fonctionne (depuis tout petit par mon pére)
halph
Posted 21 June 2009 - 16:09
theo39
Posted 21 June 2009 - 15:44
Me revoilà avec mon probléme,hier aprés-midi je me suis attaqué à mon fameux actuacteur,malheusement je n'avais pas de quoi faire des photos(désolè),bref,je m'y attelle,je demonte là je me trouve confronté sur la PI à une vis en forme de triangle grosse galére à enlevé,j'y suis arrivé,démontage(faire très attention) car pas mal de GO sort de la PÏ et surtout bien protegé tout autour ainsi que le sol en cas de pollution,à l'interieur pour démonté et arrivé sur l'ectro-aimant se trouve deux petites vis genre laiton en empreinte torx(casse facilement) le pas est à l'envers desserrage dans le sens des aiguilles d'une montre,surtout comme sur le reportage photos que j'avais fourni bien pensé à relever l'espace qu'à le doigt avant demontage pour remettre à l'identique et bein sur chose que j'ai oublier de faire,une fois le boulot fait je remonte et là,GALERE,regime qui se ballade seul,instabilité,je redemonte,la je me rend cpte qu'au fond de la PI se trouve sur l'axe un rond troué d'ou mon axe de dessus devait aller,chose faites,ensuite pour régler mon ralenti,j'ai mis le contact sans le couvercle du dessus de PI et reglé le doit à l'oeil,surprise ça marche impect,en fin de compte le doigt se ballade comme sur un réostat et par le bien de l'electronique envoie l'info au calculateur,j'ai fait plusieur réglage du doigt c'est bein comme celà que ça fonctionne.
je souhaite bon courage à tous ceux qui veulent s'y essayer sachez que chez un specialiste diesel un actuacteur est changer ils ne s'embêtent pas à nettoyer d'autant que ce n'est que de la limalle qui se dépose sur l'electo-aimant,l'affaire coute entre 300E et 500 E l'actuacteur sans compter le réglage de pompe à bientôt et bonne journée
merçi pour ses conseil halph
halph
Posted 21 June 2009 - 14:52
halph
Posted 28 May 2009 - 05:49
loren3372
Posted 27 May 2009 - 08:57
voila le schéma
pour ta sublime rover
donc tu es tombé dedans étant petit
ça me rappelle une histoire je crois que c'était dans une bande dessinée
pour ma part je suis un simple autodidacte en mécanique et j'adore ça
ce que je regrette c'est toute cette électronique embarquée,mais pas le choix il faut faire avec son temps.
bonne journée et a bientôt
theo39
Posted 27 May 2009 - 05:14
bonjour merci pour le schéma de montage celà me sera utile mon code moteur est 20T2N et type mines MRV000AC8230
rover200-serie3-220TD-SDI 105cv , si quelqu'un à besoin de renseignement sur 206 HDI moteur DW8(atmo) et DW10 HDI ainsi que fiat croma moteur diesel 2L et 2.5l atmo-tb et injection direct jusqu'à 91 et moteur ess 1.6 et 2.0L carburateur-injection et tb jusqu'à 93 je possede les revues techniques,il me sera facile vous scanner se qui vous interresse pour plus d'utilité,je ne sais pas encore quand j'attaquerai mes distris (trop pris pas le tps) mais j'ai l'appareil numérique,j'en profiterai pour voir mon calage de pompe j'aurai plus de place pour voir mon PHM sur la cloche de boite j'ai l'outillage pour les pompes bosch(comparateur et pige de calage) j'en ferais des photos je vous tiens au courant et mettrais celà sur le forum j'avais vu qu'il y avait un forum reportage qui est très très bien et je pense utile pour ceux qui ne maitrise pas trop la méca,moi j'y baigne depuis tout petit,passez à toutes et à tous une bonne journée
merçi de faire partager tes connaissances avec autocadre
halph
Posted 27 May 2009 - 03:55
loren3372
Posted 26 May 2009 - 09:11
salut à tous ça y est j'ai résolue mon probléme avec un mec qualifié chez electro-diesel,merci à vous de vos conseil,c'était bien ce que pensait laurent l'actuateur de pompe qui avait une défaillance,maintenant je vais changer mes deux courroies de distri car je ne sais pas combien de bornent elles ont,la dessus c'est facile à faire surtout arbre à vilbrequin,même l'autre coté opposé acc/PI sauf que la il y a plus de démontage autour pour acceder au vis du carter,en plus il faut que change un joint spy acc j'ai vu qu'il suintait,j'essaye de trouver un appareil photos numérique et faire quelques cliché pour les mettre sur site si toute fois celà puisse aider d'autre dans leur travaux je vous tiens au courant encore merci
bonjour et merci de nous avoir tenu au courant
et oui c'est une très bonne idée pour les photos il existe un sous forum pour les reportages-photos,voici le lien qui t'expliques comment rédiger ton tuto ===> rédiger un tuto (c'est a titre d'exemple bien sur)
si cela t'intéresse je dois avoir le schéma e montage de la courroie de distribution plus les explications
mais pour cela il me faut le code moteur et le type mines,si possible
et encore merci de t'intéresser a la vie du forum
bonne journée a bientôt
