bonsoir a tous a votre avis cert-il a quelle que chose de polir la tete du piston celle ci est rugeusse a votre avis ca sert a quelle que chose ou faut-il vraiment pas la faire merci de vos reponces
polisage du piston
Débuté par montanna, 02 Oct 2005 18:33
Posté 02 October 2005 - 19:08
Tu peux le faire, chaque fois que je demonte mon cylindre je le fais pour virer la calamine histoire d'avoir un piston comme neuf Niveau perf tu verras pas la difference sauf si c'est une couche de calamine d'1cm d'hauteur ^^
eRz
eRz
Street Chinese 40cc. Air.
Bougie NGK
Capuchon de bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Chaîne TSUBAKI renforcé
Clappets en fibre
Bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Clappets en fibre
Polir le piston ? |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | julien du 26 |
piston fondu ford fiesta IV 1.25 82cv 20111 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tchitchi68 |
QUID du piston qui fond... besoin d'avis |
Scooter et mobylette | capitaine |
PB piston de roue saxo |
Réparation mécanique, aide panne auto | Duchat Rodrigue |
Problème piston sur ma 307 |
Réparation mécanique, aide panne auto | erwan14350 |
