fuite liquide refroidissement
Posted 16 September 2005 - 11:40
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème? J'ai mis le liquide fourni avec, peut-être ne fallait-il pas?
Merci pour vos réponses...
Posted 16 September 2005 - 12:44
tu l'as acheté ou ta pocketSalut à tous, j'ai un souci sur ma pocket liquide(répliqueb1), le liquide de refroidissement sort par le bocal au bout d'un quart d'heure(en plus je suis en rodage).
je cherche la meme mais trouve pas de site sans arnaque
Posted 16 September 2005 - 23:09
cela peut venir du liquide de refroidissement lui-même (surtout si c'est celui qui est livré avec,c'est un peu comme les outils fournits c'est pas le top ,ca marche mais c'est pas le top) plus le fait d'etre en rodage fait que ton radiateur ne prend pas beaucoup l'air et que donc au bout d'un quart d'heure ca surchauffe.
Il faut peut etre racourcir tes sessions ,entre chaque attendre que tout refroidisse bien et ainsi de suite
#18
Posted 19 September 2005 - 01:51
- le remplissage a été mal fait et vous avez des bulles dans le circuit donc ca chauffe,
il faut ouvrir la vis de purge (sous le reservoir) , remplir et attendre qu'il n'y ai plus de bulles qui sortent , pensez a remttre du liquide au fur et a mesure que le niveau descent, refermez la vus de purge et mettez le niveau du bocal a 1/3.
- le bouchon est mal monté a la fabrication voir le lien ci dessous pour verifier , l'ideal est de monter un bouchon de derbi ou de fiat punto.
lien assemblage du bouchon (traduis en francais):
http://translate.goo...Flanguage_tools
Pour info , ne metez pas le liquide fournis, il a été rapporté de gros probleme du fait de sa corosité , il attaque le metal et provoque des fuites, ronge le vilo .... a virer d'urgence !!!!!
voila j'espere que ca va vous aidez
#19
Posted 19 September 2005 - 09:41
du conseil!!
Mais alors quel liquide de refroidissement mettre??!!
Fuite carburateur par le filtre à air pocket bikePocket bike, Fuite carbu and 3 more... |
Fuite dans bouchon de radiateur de moteur 206cc |
Fuite d'huile au moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | MyDacia95 |
Fuite injecteur sur Dacia duster 1.5DCIInjecteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Boumba |
