ce matin ma twingo n'a pas voulu demarrer le moteur tourne ca sent l'essence
je pense que c'est un pb d'allumage
je suis passer chez reno mais il n'ont pas le temps aujourd'hui
merci de votre aide
TWINGO DE 1996
Débuté par
_WENS*
, 11 May 2004 10:10
5 réponses à ce sujet
Posté 11 May 2004 - 12:56
Salut
Si ca sent l'essence, tu as raison, le probleme doit venir de l'allumage...
Commence par controler que tu as bien l'etincelle aux bougies en en demontant une que tu branches au faisceau et tu fais toucher le culot de la bougie sur le bloc moteur.
En actionnant le demarreur, s'il n'y a poas d'etincelle, soit tes bougies sont grillees, soit ton faisceau est coupe soit ta tete d'allumeur est HS...
#6 _Guest*
Posté 15 May 2004 - 14:16
Moi aussi j'ai une twingo annee 96. J'ai des problemes avec : trous d'accelerations à froid, probleme de demarrage, encrassement (fumée noire)...
Si ca sent l'essence, c'est normal t'as noyé le moteur avec l'essence a force d'essayer de demarrer. Laisse l'essence s'evaporer un moment...
Sinon tu peux toujours essayer de la pousser... peut etre que ca s'arrangera apres...
Probleme Demarreur Twingo |
Renault clio1 1.9L diesel de 1996 |
Réparation mécanique, aide panne auto | nounours1 |
GROS problème Renault Twingo Easy... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nougat |
Opel Tigra 1996 trou à l'accélération, quelqu'un pour me guider ? :( |
Réparation mécanique, aide panne auto | onizuka100 |
branchement centralisation chinoise sur Renault Twingo 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gpauloj |
