Calcul du tube de fuite de pot
Posté 14 September 2005 - 20:20
http://www.stihl.fr/...htm?cat=0&sub=1
Posté 14 September 2005 - 22:09
Bonjour a tous je cherche le calcul du diametre du tube de fuite pour mon d'echapement, je m'explique, je posede un moteur de 111CM3 2T de stihl d'une découpeuse à disque , je vais adapter ce moulin sur mon PB, pour le corp du pot je prend soit un de mob ou de scoot.
Personne ne peus m'aporter de reponse?
Posté 14 September 2005 - 22:17
Attends peut-être que quelqu'un qui peux t'informer se connecte. Sinon il existe peut-être des formules mathématiques pour calculer ça, peut-être même des logiciels tout comme il en existe pour calculer les volumes des pots.
Mais je ne sais pas si tu as beaucoup le choix, il faut un tube qui se mette au bout de la lumière d'échappement, ni trop gros ni trop petit... enfin je sais pas exactement si une section différente apporte quelque-chose au moteur.
Voilà, patience...
Posté 15 September 2005 - 00:23
http://fpp.hamradio....calculator2.zip
Posté 15 September 2005 - 01:29
merci je vais essayeravec ce logiciel tu peux faire ton pot par rapport a ton moteur , le tube de fuite est aussi calculé
Banc géometrie 8670, valeurs potentiomètresBem Muller |
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
