Les quads
Sources Motoservices.com
Pas de permis pour tourner sur circuit
1/ Conditions à remplir pour piloter un quad sur les routes de France
Avant toute chose il est nécessaire que le quad soit homologué ensuite de porter un casque lui aussi homologué et d'être bien sur correctement assuré.
a/ Si le quad fait moins de 50 cm3,
- (ou sa puissance ne dépasse pas 4 Kilowatts pour tous les autres types de moteur),
- que sa vitesse est limitée par construction à 45 km/h,
- que son poids à vide est inférieur à 350 kg et sa charge utile à 200 kg,
- il est considéré comme appartenant à la catégorie des quadricycles légers à moteur qui nécessite pour être conduit d'avoir plus de 16 ans et de posséder le BSR (1)
b/ Si le quad fait plus de 50 cm3,
- -il est assimilé à la catégorie des quadricycles lourds à moteur (la puissance ne doit cependant pas excéder 15 KW et le poids à vide 550 kg)
- pour le piloter il faut avoir plus de 16 ans et être titulaire du permis B1 (2),
- ou d'une équivalence Permis A, A1 ou B à noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le permis voiture ou permis B depuis plus de 2 ans pour bénéficier de cette équivalence comme c'est le cas pour piloter une moto ou un scooter de moins de 125 cm3.
L'Article R311-1 du code de la route définit ainsi le quadricycle lourd à moteur
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
L'Article R221-4 du code de la route précise la catégorie de permis qu'il convient de posséder pour conduire un quadricycle lourd à moteur
- La conduite d'un quadricycle lourd à moteur nécessite la possession d'un permis de la sous-catégorie B 1
L'Article R221-5 du code de la route précise les conditions pour l'obtention du permis permettant de piloter quadricycle lourd à moteur
- Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire de la sous-catégories B 1 définies à l'article R. 221-4 du code de la route sont les suivantes :
- 1/ Être âgé de seize ans révolus
- 2/ Avoir obtenu l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou l'attestation de sécurité routière nécessaires à l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire ;
- cette dernière disposition n'est applicable qu'aux personnes ayant atteint l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004
L'Article R221-7 précise les autres catégories de permis autorisant la conduite d'un quadricycle lourd à moteur
- Les catégories A ou B du permis de conduire autorisent la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
- La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la sous-catégorie B 1.
L'Article R317-8 du code de la route édicte l'obligation pour les quadricycles à moteur de porter au moins une plaque d'immatriculation.
- Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
(1) depuis le 01 janvier 2004, le BSR est obligatoire, en l'absence de permis de conduire, pour la conduite d'un quadricycle léger à moteur pour tous ceux qui ont atteint l'âge de 16 ans après le 31 décembre 2003.
(2) Pour obtenir le permis B1 vous devez d'abord passer l épreuve théorique, de code et être soumis ensuite à un examen pratique, dont un parcours en circulation dans un quadricycle lourd à moteur capable d'atteindre la vitesse de 60 km/h.
Les Quads.....
Débuté par Stepquest, 11 Apr 2005 14:50
