bj,je dispose de la revue technique ,mais je souhaiterais savoir s'il est possible d' éviter de déposer letuyaux de sortie de turbo ,et le collecteur d'admission puor effectuer le remplacement de la courroie de distri et la pompe a eau.Peut-on également caler le volant moteur comme les 309 ou 205 sans utiliser l'outilfacom d86 ?merci d'avance .
distiribution 406 td 90cv
Débuté par jlm, 26 Apr 2004 07:56
Posté 27 April 2004 - 21:50
Salut et
Je pense que tu es oblige de passer par la mais ce n'est pas mechant si mes souvenirs sont bons...
Oui. J'ai poste une manip pour faire sa distri sans outil special >>> ICI <<<
Voila @ ++
Voila @ ++
Toyota Yaris 1.4 d4d 90cv ralentit puis s'arrête |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeromiodu59 |
Problème démarrage Peugeot 406 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Kevin764 |
Durite air cassée - Nissan Note II 1.5 DCI 90cvdurite, nissan, note |
Réparation mécanique, aide panne auto | jiben |
changement vanne egr sur AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI (90Cv)problème réeprentissage vanne |
Réparation mécanique, aide panne auto | nadine 70 |
Peugeot 406 diesel qui en démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | Madieng dieng |
