! Non ma batterie est impecc. C'est une batterie carrefour sans entretien (pas d'appoint en eau à mettre ...) et elle a un voyant de charge (il est au vert donc pas de souci. Les phares s'allument, les vitres electriques sans probleme.
J'ai meme nettoyer les cosses à l'eau chaude quand j'avais eu mon probleme de demarrage (clic et RIEN, RIEN de RIEN pas de bruit...) mais elle n'avait pas voulu redemarrer. Il a fallu que je la pousse. Mais c'est la seule fois que ca m'est arriver.
Peut etre que le demarreur etait bloquer. Ca arrive ca, par manque de chance, que le demarreur bloque ????
Concernant la tete de delco tu as peut etre raison pour expliquer les trous d'accelerations. En plus il lui manque une visse de fixation. Peut etre que l'humidité est entrée dedans.
Vu que j'ai changer les bougies, le filtre à air, le filtre à essence, vidange+filtre à huile, et j'ai meme essayer de rouler avec le reservoir plein en SP 95 et SP 98 (pas de chez carrefour je rassure) mais ca le fait toujours.
J'ai essayer un nettoyant injecteur de chez leclerc (5 euros) mais bon ca a servi a rien...
Cet hiver elle a meme calé en roulant, j'etai en deuxieme et j'ai eu du mal a redemarrer...
Bref y a des phenomenes bizarre sur cette twingo ...
Je la ramene pas pour un diagnostic les garagistes me disent tous des trucs differents. J'vais payer plein pot pour rien je le sens
Probleme Twingo : demarrage
Débuté par
_Guest*
, 19 Apr 2004 23:03
26 réponses à ce sujet
#26 _Juju*
Posté 21 May 2004 - 16:00
les accout a mon avis vienent des bobines dallumages,s ur ma punto gt sa me le fesé. L ne calle pas des gois a des stop ta voiture?si cela se produit, sela viendrais a coup sur des bobines dalumage, sela coute environ 500fr il faut 15 mn pr les vchanger jespèreque je torai avancé
