ma rover 825sd boi de l'eau elle a 240000km et je voudrai savoir dequoi cela purrait venir merci
elle boi de l'eau
Débuté par
_leseigneur*
, 10 Apr 2004 10:38
Posté 10 April 2004 - 17:11
à toi sur ce forum ,
premierement verifie que tu n'ai pas de fuite de liquide de refroidissement au niveau du vase d'expansion, des durits, de la pompes à eau.
Ensuite il faudrai faire quelques test pour voir si il pourrai s'agir d'un joint de culasse. Pour sa , tu pince la durit qui va de la pompe à eau au radiateur (moteur chaud) tous en accelerant. Si tu sent une grande pression dans cette durit il s'agit donc d'un joint de culasse. Aussi a un stade plus avancé de la maladie, de la fumée sort de l'amplacement de jauge d'huile et de la mayonnaise se crééeau dessou du bouchon du vase d'expension.
Esque ton moteur chauffe ?, (voyant rouge allumé au tableau de bord)
Skoda kodiak accoup boite auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | thomas6098 |
Quelle est cette voiture ?Recherche marque de voiture |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
huile de boite ATF 220 dans boite manuelle ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | chowi |
