Panne introuvable sur Opel Astra G 2002
Posté 09 July 2020 - 10:54
Je mappelle Kelly et jai une opel astra g de 2002 ayant 170 000km au compteur.
Alors que je roulais la voiture sest arrêté (jai pu me ranger sur le bord de la route) la voiture a réussi à redémarrer et 5 minutes plus tard la voiture sest de nouveau arrêté.
Lorsque nous lavons passé à la valise un problème délectrovanne turbo compresseur est sortie mais le garagiste nous a dit que ça ne pouvait pas venir de ça. Nous lavons donc récupérer chez nous.
Pour information le gasoil narrive pas au filtre (il devrait être rempli et là il était vide). Nous avons beau mettre du gasoil directement dans le filtre mais il disparaît.
Nous avons essayé de regarder la jauge, le calculateur (toutes les soudures sont bonnes). Nous narrivons vraiment pas à trouver la panne. De plus la voiture ne veut plus démarrer.
Pour information, jai récemment fais la distribution, la pompe à eau, la courroie daccessoire, jai changé la batterie, lalternateur et les bougies de préchauffage.
Si vous avez des idées je suis preneuse, jai mis beaucoup de frais dans cette voiture et je voudrais pas men séparer maintenant.
Merci davance à tout le monde.
Posté 11 July 2020 - 14:48
https://share.icloud...-M-9_lX0IVVXGtA
Posté 13 July 2020 - 11:18
La vidéo illustre bien la panne. Il n'y a pas de carburant qui arrive au moteur. Il faut en premier lieu trouver la cause de la "disparition" du gasoil. Et une purge au niveau des injecteurs ne serait pas de trop si de l'air est entré en quantité dans le circuit.
- Keelly aime ceci
Posté 13 July 2020 - 11:28
Je lai remonté mais la voiture ne démarre toujours pas.
Hier elle a démarré puis sest recoupé au bout de 1/2 minutes
Posté 13 July 2020 - 11:34
En ayant démonté le porte filtre, une grande quantité d'air est entrée dans le circuit de carburant. Le circuit est-il correctement purgé ?
Pour en être certain, il faut désserrer l'arrivée de gasoil à chaque injecteur (un seul à la fois), faire tourner le démarreur 5-10 secondes, resserrrer et surtout constater que du gasoil à coulé. Si ce n'est pas le cas, il y a encore de l'air et l'injecteur n'est pas purgé. Ensuite, il faut procéder de la même façon sur les 3 injecteurs restant.
Posté 13 July 2020 - 21:56
j ai eu le meme probleme sur mon astra et c etait le boitier electronique sur la pompe injection c est la maladie des pompes bosch vp44 il y a des mecs qui repare ca nickel et ca repart
je te rassure j ai cherce la panne pendant plus de 6 mois
ton filtre ne se remplis pas car c est la, pompe a injection qui te la remplit
Travaux en prévision sur train de suspension avant Seat Ibiza |
Notions de mécaniques | lyvanis |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Opel astra g, 2002, Problème de démarrage
LES FORUMS AUTO →
Espace 3 dci 130cvDébuté par johnerwan, 17 Apr 2014 problème de démarrage |
LES FORUMS AUTO →
hyundai H200 de 2004, 2.5L 140cv crdiDébuté par pattex, 18 Feb 2014 problême de démarrage |
LES FORUMS AUTO →
problème de démarrage sur ma mégane I - 1.9 dciDébuté par fredserg, 18 Nov 2012 problème de démarrage |
LES FORUMS AUTO →
206 qui ne démarre que lorsque la batterie est vide???Débuté par sysiphe, 17 Nov 2012 problème de démarrage |
LES FORUMS AUTO →
Bruit bizarre et depasse pas 150km/h Opel Astra GDébuté par david93, 31 Jan 2012 OPEL ASTRA G |
