Avoir toujours à bord - L'utile à tous moments !
Toujours à bord
Aucune réponse à ce sujet
#1 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 13 May 2020 - 15:09
24 - Avoir toujours à bord
Retour à la table des matières
1 - Fournis par le constructeur
- Roue de secours ou galette ou kit de gonflage : Vérifiez que le pneu est correctement gonflé. Attention : rouler avec des pneus en mauvais état est interdit. En cas de contrôle, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite. En cas de crevaison, l'absence de roue de secours vous obligera à commander un plateau pour vous faire dépanner, attention au coût de facturation.
- Cric et sa manivelle : Vérifiez régulièrement son état afin de le maintenir opérationnel.
2 - Obligatoire :
- Boite d'ampoules :
Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 68 €. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite. Si une ampoule est défaillante, vous devez la remplacer immédiatement. Il est donc recommandé d'avoir des ampoules de rechange dans son véhicule.
- Fusibles de rechange : La réglementation n'impose pas de détenir dans son véhicule une boîte d'ampoules et de fusibles de rechange. En revanche, cela reste vivement recommandé. En cas de contrôle, nul ne pourra vous sanctionner si vous n'en possédez pas. Cependant, le code de la route vous oblige à circuler avec des feux en état de marche, si c'est une ampoule ou un fusible qui en est la cause, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 450€ !
- Triangle de signalisation : Triangle de présignalisation (marquage E 27 R). Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €.
- Gilet jaune : Gilet de sécurité fluorescent (marquage Communauté européenne CE). Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €. Le gilet doit être rangé à portée de main.
- Éthylotest en cours de validité : Vous devez avoir un éthylotest dans votre véhicule sauf si votre véhicule est équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD). L'absence d'éthylotest n'est pas sanctionnée. L'éthylotest peut vous permettre de tester votre taux alcoolémie et donc d'éviter des lourdes peines si vous êtes pris avec un taux prohibé. Pour mémoire, alcool au volant : sanctions, amende et retrait de points. La limite autorisée du taux d'alcool dans le sang par la loi en 2020 est de 0,5 g/L soit en équivalent 0,25 mg par litre d'air expiré. Depuis le 1er juillet 2015, le taux d'alcoolémie légal est de 0,2 g/L pour les jeunes conducteurs.
- En savoir plus
3 - Facultatifs mais nécessaires
3 - 1 Trousse de survie : Son contenu est réglementé, vous pouvez en trouver en pharmacie (20€), en grandes surfaces, chez le accessoiristes auto.
- En savoir plus
- Détails du contenu de celle que j'ai dans ma voiture.
3 - 2 Gants : Ils seront bien pratiques pour prendre du carburant en station, compléter un niveau d'huile, changer une roue, tout cela sans vous blesser ou vous salir les mains.
3 - 3 Chiffons : Qu'il s'agisse de retirer de la buée sur votre parebrise, de mettre un coup de propreté sur vos éclairages extérieurs ou vous essuyer les mains, ils vous seront souvent très utiles.
3 - 4 Lampe torche : Pour éclairer votre compartiment moteur de nuit ou vous signaler si votre voiture est en panne totale, la lampe torche nous fait cruellement défaut lorsqu'on en à besoin et qu'elle est absente.
3 - 4 Kit de chargement du smartphone : En cas de longue immobilisation dans un endroit peu fréquenté, il peut être fort utile de s'assurer de la possibilité de recharger son téléphone. Lors des longs voyages, le kit est aussi très utile.
3 - 5 Petite trousse à outils : Il ne s'agit pas d'envisager de partir avec une grosse caisse à outils pour traiter de grosses pannes! Juste une petite trousse de dépannage pour régler de petits incidents avec quelques clés plates 10,12,13 et 14 les lus fréquentes, quelques tournevis plats, un maillet ou un marteau, un rouleau de scotch d'électricien, quelques cerflex et serres câbles, une pince plate, une pince coupante.
3 - 6 La croix : Elle remplace avantageusement la manivelle de votre cric pour desserrer les boulons de la roue en cas de crevaison. Elle vous assurera un serrage efficace lors de remontage de la roue de secours.
3 - 7 Extincteur : L'extincteur ne sera pas là pour éviter la destruction par le feu de votre véhicule. Il sera utile pour garantir la sortie indemne de vos passagers et de vous même, de votre véhicule. Il vous permettra également de porter aide à un autre automobiliste. N'oubliez-pas, il doit être vérifié chaque année. En choisissant votre extincteur de voiture, il est ainsi recommandé de penser à un extincteur à poudre pour un étouffement rapide du départ de feu de classes A, B, C et F. Les extincteurs à base de mousse peuvent également être utilisés afin d'empêcher la reprise du feu de classe A ou B.
- En savoir plus
Galerie de photos : 1) Roue de secours - 2) Roue galette - 3) Kit de gonflage - 4) Cric et sa manivelle - 5) Boite d'ampoules - 6) Boite de fusibles - 7) Triangle de signalisation - 8) Gilet jaune - 9) Éthylotest  - 10) Trousse de survie - 11) Gants - 12) Chiffons - 13) Lampe torche - 14) Kit recharge smartphone - 15) Trousse à outils - 16) Extincteur
Fichier(s) joint(s)
Bannière basse
