Ca peut être le calculateur qui pilote mal la quantité du mélange air/gasoil, la gestion du ralenti qui ne fonctionne pas....
Elle a combien de km ta voiture?
Posté 17 April 2020 - 16:44
ok merci
mais pour le coup ta réponse ne me parle pas trop
je comprends ce que tu me dis mais qu est ce qu il faut que je regarde,verifie ou change pour resoudre ce potentiel problème?
J'aimerai bien que notre ami "big foot" passe sur le forum, il aura très certainement un meilleur avis à te donner car la mécanique est son métier!
Posté 18 April 2020 - 17:47
par contre j ai enfin trouver un site ou il y a tous les codes erreurs qui sont ressortis pour ma voiture(sauf un,mais bon)
alors j vais voir si ya quelques choses de plus que je peux faire..
si je trouve une casse ouverte je vais changer tous mes capteurs electroniques de m....car j vois pas quoi d autres
par contre,si d autres personnes ne trouvent pas leurs codes erreurs je vais laisser le noms du site (car j ai bien galerer a trouver)et que il y a les codes pour toutes les marques
a toi qui connais ce forum, tu vas surement savoir ou laisser cette informations afin quelle soit utile au maximum de personnes:
cest
merci a toi si ça ne tembete pas de faire ça...
Posté 18 April 2020 - 17:57
"le calculateur qui pilote mal"..lui qui deconne?ou parce que un capteur deconne et du coup le calculateur ne recoit pas les bonnes infos??
Posté 19 April 2020 - 11:02
tu ne me dérange absolument pas, c'est juste que je suis un peu débordé en ce moment
Pour ton souci de démarrage, il se peut que de l'air se soit accumulé dans le circuit HP, et cela empêche le gasoil d'arriver jusqu'aux injecteurs
Il va falloir arriver à purger ce circuit (en faisant très attention) et croiser les doigts que les injecteurs ne se soient pas grippés si ils ont tournés en manque de gasoil
Posté 20 April 2020 - 19:13
cest
Voici la liste des codes ODB pour la Clio 2 DCI, mais en espagnole !
Posté 12 May 2020 - 16:00
bonjour atous
me revoila,toujours en galere avec ma clio2
aux derniéres nouvelles mon capteur aac était H.S...et effectivement depuis que je l ai changer,il y a un evenement notoire:désormais la valise ne m affiche plus aucun code erreur!!
alors bonne nouvelle certes...amis ma voiture ne veut toujours pas demarrer pour autant !!!
alors QUE FAIRE??
je suis a l ecoute de toutes vos suggestions
merci a vous
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
