Bonjour, je viens d acquérir un nissan qashqai 1.2 digt d octobre 2014 et quelques mois après de gros tremblements suivis de du voyant moteur , puis anti patinage , capteur de stationnements, et d un défaut système dynamique. Tous ces défauts à la suite ! Donc moteur en sécurité et quand j accélère la voiture tremble plus j accélère. Cela pendant 3 jours puis plus rien aucun voyant mais la voiture tremble un peu à l accélération. Puis deux mois plus tard rebelotote pendant une semaine puis plus rien pendant un mois puis rebelote .... Quand les voyants commence à défiler le voiture tremble de plus en plus mais quand je n ai pas de voyant elle tremble légèrement à l accélération. Avez vous des idées ? Merci
Tremblement Nissan Qashqai 1.2 digt
Débuté par Gravez, 03 Jan 2020 12:34
Posté 04 January 2020 - 14:55
silentbloc moteur, poulie damper ou volant bi-masse si ce sont les tremblements la cause et les voyants ne s'allume que parce que le moteur est déséquilibré
défaut de combustion sur un ou plusieurs cylindres qui est détecté par les sondes et affiche des défauts, le tremblement étant provoqué par le fait que le moteur tourne comme une patate
Une Nissan Micra qui rechigne à démarrer en cliquetant ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Plopi |
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation et 3 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
panne nissan note |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | LOUBIA 5 |
Bruit claquement à l'arrêt sur Nissan Micra |
Réparation mécanique, aide panne auto | maheva06 |
