Posté 07 November 2019 - 20:20
Je vous expose mon problème. en roulant tranquillement avec mon fiat ulysse 2 a vitesse constante le moteur a stoppé net.
Apres examination , ont c'est aperçue que les fusibles entouré ne semble plus alimenté.
quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait a m'orienter sur une piste?
Posté 07 November 2019 - 20:54
Bonjour.
Que veut dire "les fusibles entouré"?
Posté 10 November 2019 - 18:57
as tu un plan ou un gravage sur la trappe des fusibles ou à proximité qui t'indique la fonction des fusibles?
Certains fusibles ne sont alimentés que lorsque la fonction est utilisée, comme ceux des feux par exemple.
Posté 17 November 2019 - 18:24
as tu des fusibles rubans au niveau de la batterie?
Posté 22 November 2019 - 15:38
alors il te faut contrôler le câblage: tu dois avoir un connecteur qui fait mauvais contact ou un fil de coupé
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
FIAT, ALFA, LANCIA | papy6253 |
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaiseCANbus, fiat500twinair |
Réparation mécanique, aide panne auto | crocodile13 |
panne de Klaxon sur Fiat idéa |
FIAT, ALFA, LANCIA | bruno29 |
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation et 3 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
panne nissan note |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | LOUBIA 5 |
