Renault Clio 3 ne démarre plus
Posté 13 February 2019 - 14:21
Posté 15 February 2019 - 10:57
essaye de mettre un peu plus de ponctuation lorsque tu rédiges ton texte, parce que là c'est un peu lourd à lire
Sinon, pour ton problème, je vois les symptômes d'un alternateur qui ne fournit plus de courant.
Est ce que le voyant batterie s'allume lorsque tu met le contact et s'éteint quand le moteur tourne?
Posté 16 February 2019 - 16:17
salut, dsl pour les ponctuation mais j'ai du mal.
oui tout ce passe comme tu l'as dis.
la actuellement quand je met le contact tous les voyant s'allume comme il faut et il s’éteigne. mais quand j'essaye de démarrer le moteur on dirais y a pas assez batterie pour démarrer le moteur, la batterie elle date de y a une semaine.
Posté 16 February 2019 - 20:05
Alors il faut démarrer le moteur avec des câbles sur une autre voiture et, une fois que le moteur est parti et les câbles débranchés, mesurer le voltage aux bornes de la batterie:
-inférieur à 12.5V: alternateur H.S.
-entre 12.5V et 13V: alternateur fatigué
-de 13V à 13.5V: alternateur moyen
-de 13.5V à 14.2V: alternateur bon
-plus de 14.5V: régulateur H.S.
Posté 16 February 2019 - 20:55
Posté 16 February 2019 - 21:20
tu as contrôlé le serrage et l'état des cosses batteries et de ta masse moteur?
Apres avoir changé l'embrayage, le moteur démarre mais pas d’accélération![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | papayou13008 |
1200 BANDIT qui ne démarre pas |
Moto | BIRT |
Ma Seat ibiza ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | Emana |
![]() Qu'est-ce qui vous gonfle le plus dans la vie?![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le Renault Scenic prend l’eau |
Réparation mécanique, aide panne auto | Carole |
