Bonjour a tous,
Voilà,j ai acheté il y a 3 mois une Suzuki alto chez un revendeur et après plusieurs problèmes survenus pendant les 3mois de garantie,un de ces problémes n a pas été résolu :lorsque j utilisé ma clé principale et lorsqu il gel,le voyant airbag et coupe circuit s allumé et la voiture s arrête du un coup !je retourne la clé et elle réparé!la clé a été réinitialisé par le revendeur ,les piles changé es,mais toujours le même problème,quelqu un aurait il une petite idée?
Merci d avance pour votre aide
Posté 19 January 2019 - 11:55
Salut,
Ton message n’est pas placé au bon endroit. Je le déplace dans la section « réparation mécanique, aide panne auto ». Tu auras plus de chance d’obtenir des réponses pour ton problème.
Carole
Carole
