Ma 207 ne démarre plus: quand je tourne la clé, j’ai un petit clic en cours de course de neyman puis plus rien ne se passe. Les voyants s’allument correctement et il n’y a pas de chute de tension. Le voyant batterie clignote (ce qu’il ne faisait pas au début de la panne)
J’ai changé la batterie et même chose. J’ai même utilisé des accesoires sur https://www.heuts.fr/chaines-a-neige .
J’ai relié un connecteur OBD et j’ai un code défaut P1351.
La voiture est maintenant en mode économie d’énergie.
Avant qu’elle passe en mode économie, j’avais un bruit pendant quelques secondes mais impossible à identifier
Le code P1351 est relatif à un problème relais de préchauffage – bougies de préchauffage mais d’après ce que j’ai lu, cette erreur est fréquente et n’empêcherait pas le fonctionnement de la voiture.
D’après vous, vers quoi chercher, plutôt bougies/relais de préchauffage ou démarreur ou autre idée?
Le filtre à GO est vieux et j’en ai un nouveau. Est ce une bonne idée de le changer: la panne peut-elle provenir de là (bouche l’arrivée du go) ou je risque de compliquer le diagnostic de la panne (purge…)
Merci pour votre aide.
Peugeot 207 Hdi Trendy 70cv WC8HZ
cordialement
