Problème démarrage (démarreur) Renault Scenic 1 phase 2 dti
19 réponses à ce sujet
#1 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
  • Véhicule(s) :Scenic 1 phase 2 1.9 DTI 2000
Posté 10 December 2018 - 19:58
Bonjour
Tout le monde
Jai un Renault scenic 1 phase 2 DTI de 2000
Il y a quelques semaine le ressort du Neiman a cassé. Il démarrait toujours mais il fallait faire revenir la clé manuellement, je suis tombé en panne quelques jours plus tard. A la station service impossible de le redémarrer, le Neiman va bien jusquau bout mais rien ne se passe, ni de claque au niveau du moteur (relais ou autre) ni de mise en route du démarreur.
Jai changé le Neiman ce soir mais rien ne change. Jai vérifié tous les fusibles (moteur et habitable). Je nai pas encore pu tester le démarreur car il pleut depuis la panne et il est garé à lextérieur.
Pensez vous que le démarreur serait la cause ou y a t il un relai à vérifier en quelque part?
Lanti démarrage se coupe bien lorsque je met le contact.
Si quelquun a des idées je suis preneur 😉
Il a 350 000 Km
#2 Stepquest
Stepquest
    Le ch'tit Duc de Miss-fouette !
  • Gold Member
  • 12670 messages
  • Interests:En ce moment c'est travaux de peinture de la maison.
  • Ville :Champigny Sur Marne (94)
Posté 10 December 2018 - 21:51
Bonjour
Tout le monde
Il a 350 000 Km
Bon un véhicule de 18 ans avec 350000km, pas étonnant d'avoir des problèmes avec. Cela dit, vérifie d'abord la batterie est ses connecteurs.
post-58931-0-22014400-1527858665.jpg Le chaos est dans l'ordre de l'Univers, il y réside...
#3 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 22:06
Oui en effet jai déjà fait quelques truc dessus. Jai regardé les connexions et le bon serrage des cosses tout à lheure mais je nai pas vérifier la tension de la batterie.
Est ce quil y a un relais qui commande le démarreur ou un fusible autre que ceux des boîtes ?
#4 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 12670 messages
Posté 10 December 2018 - 22:11
Essaies de voir les problèmes les uns après les autres! Si la batterie est ok, au démarrage tu doit entendre une petit claquement franc qui signale le bon fonctionnement du démarreur!
#5 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 22:14
Je vais voir si la batterie est bonne mais en effet je nai pas le claquement au démarrage
#6 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 22:19
Je viens daller voir et jai 12,5 V aux bornes de la batterie. Elle est bonne du coup?
#7 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 12670 messages
Posté 10 December 2018 - 22:22
C'est un peu faible mais lorsque la voiture démarre, te souviens tu s'il elle montait à 14 volts?
#8 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 22:27
Bah du coup je dois la pousser pour quelle démarre donc je ne lai pas démarrée depuis que je lai ramenée . Car pour la ramener je lai démarrée en la poussant.
#9 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 22:28
La batterie est de lannée dernière et lalternateur aussi. Il ma lâché décembre 2017.
#10 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 12670 messages
Posté 10 December 2018 - 22:34
Pas de claquement peut signifier que ton démarreur est HS !
#11 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 22:36
Ok et si je débranche le + du démarreur et que je branche directement au + de la batterie je verrais bien si il tourne?
#12 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 12670 messages
Posté 10 December 2018 - 22:40
Je n'aime pas trop ce genre de manipulation car si sur le principe cela est une bonne idée, il faut veiller à éviter toute mise à la masse du plus de la batterie !
#13 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 22:44
Oui après je pourrais le démonter et le tester seul sur une batterie mais ce nest pas mieux de le tester à vide. Et cest ch..... dy accéder par ce temps.
#14 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 12670 messages
Posté 10 December 2018 - 22:47
Je sais que travailler à l'extérieur par le temps qui fait ce n'est pas cool, mais bon il faut en avoir le coeur net sur ce démarreur !
#15 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 22:53
Je le testerais demain soir soit en le démontant soit en direct en faisant attention ( je suis électricien je connais les risques😜) et je vous dit ça. Merci pour les conseils. Par contre chose que ne mexplique pas tout à lheure en démontant le Neiman HS ma centralisée sest remise à fonctionner alors que ce nétait plus le cas depuis 1 ans. La LED du zip sest allumée lorsque jai mis la clé sur la position pour déverrouiller le Neiman.
#16 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 12670 messages
Posté 10 December 2018 - 22:57
Je le testerais demain soir soit en le démontant soit en direct en faisant attention ( je suis électricien je connais les risques) et je vous dit ça. Merci pour les conseils. Par contre chose que ne mexplique pas tout à lheure en démontant le Neiman HS ma centralisée sest remise à fonctionner alors que ce nétait plus le cas depuis 1 ans. La LED du zip sest allumée lorsque jai mis la clé sur la position pour déverrouiller le Neiman.
Tu as un sérieux problème au niveau de ton réseau électrique! Peut-être le neiman mais tu as dit que tu l'avais changé non ?
#17 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 23:03
Oui je lai changer ce soir et cest en le changeant que que la centralisée est revenue.
#18 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 12670 messages
Posté 10 December 2018 - 23:04
Bien voilà une excellente nouvelle, un point de moins à traiter!
#19 Florian101011
Florian101011
  • 11 messages
  • Ville :Limoges
Posté 10 December 2018 - 23:09
Oui reste plus quà ce quil démarre et voilà un scenic tout neuf. Merci pour les conseils je test ça demain
#20 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 12670 messages
Posté 10 December 2018 - 23:16
Ok ça roule si je puis dire !
