Modifié par Fiatpunto99, 10 December 2018 - 21:42.
Problème de démarrage Fiat Punto
Posté 10 December 2018 - 15:52
Posté 10 December 2018 - 22:25
Modifié par Fiatpunto99, 10 December 2018 - 22:27.
Posté 10 December 2018 - 22:43
Bonsoir Stepquest merci pour votre réponse, je vais tenter de lemmener demain chez un 6 eme garagiste, le problème que je rencontre c'est que les 5 premiers ne trouvent pas la panne, ils me disent à chaque fois que ça peu être pleins de choses donc ils ne veulent pas tenter de changer une pièce et que ça ne soit pas la bonne, je suis perdue et désespérée je m'organise pour les courses ect mais il est vrai que d'être sans véhicule m'angoisse, aucun garagiste ne veut me la réparer de peur de changer la mauvaise pièce, je tourne en rond et enchaîne les factures 3h dans chaque garage pour repartir à coup de booster et arriver chez moi ne plus pouvoir me servir de mon véhicule
Je crois que le problème est que les garagistes ne veulent pas s'embêter avec une voiture qui a presque 20 ans ! Il faudrait trouver un petit garagiste de quartier !
Posté 10 December 2018 - 22:56
Modifié par Fiatpunto99, 10 December 2018 - 22:59.
Posté 16 December 2018 - 11:47
Cela peut venir tout simplement du démarreur qui, avec le temps, est devenu trop "gourmand". La batterie du véhicule est du coup un peu juste pour le faire bien fonctionner, mais un petit coup de "boost" en plus suffit.
Ce sont bien les symptômes d'une panne évolutive à une usure.
