probleme avec ma daelim roadsport
13 réponses à ce sujet
#1 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2701 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 06 December 2018 - 23:02
pour une foi c'est moi qui galere
du coup comme il me semble que quelqu'un a eu la mème que la mienne a savoir une daelim roadsport 125 injection
et c'est un peut ma premiere injection donc voila pas simple
du coup le probleme j'explique comme je voulait bien faire j'ai voulu faire un traitement type bardhall nettoyant injecteur
parce qu'elle marchait pas top a bas régime du coup j'ai suivi les dossage prescrit sur la boite
je la prend le matin pour aller au taf et génial je prend 120 sur autoroute super avant je roulait a 115
et le soir je repart et la grosse galere elle avance plus sa cafouille sa monte plus dans les tours je me trainait a 80 a l'heure a fond
et sa s'est empirer j'ai fini a 65 a l'heure 30 kilometre plus loing
du coup j'ai tout demonter et nettoyer
c'est a dire demonter la pompe d'injection verifier sa fonctionne en plus j'ai nettoyer le filtre
injecteur demonter nettoyer et il semble fonctionner mai cela dit je peut pas en etre sur
du coup en gros tout remonter tout propre avec du carburant neuf et sa marche toujours pas j'ai même nettoyer le reservoir
je demare des foi je monte a 12000 tour et sa redescent apres pour finir par ne pas depasser 5000 tour
ou je demare et je depasse pas 4000 tour sa dépant c'est aléatoire
en revenche je remarque que si j'obstrue beaucoup  "quasi completement "  l'arrivé d'air le moteur monte en tour
alors pour ceux qui sont mecano  vous diriez plus quoi l'injecteur ou le boitier cdi ou autre chose
moi j'ai un gros doute et les deux pieces sont cher et dur a trouver
du coup si je doit acheter je veux pas me tromper evidement
sachant que avant de mettre du produit nettoyant injecteur la moto fonctionnait bien mai avec des creux a bas regime
et que j'ai déjà mi une boujie neuve sa ne change rien
#2 Stepquest
Stepquest
    The Duke, alias...LaPoulette
  • Gold Member
  • 9287 messages
  • Interests:Beaucoup de centres d’intérêts mais pas assez de temps à y consacrer, la vie est trop courte et le temps s'écoule trop rapidement!!!
  • Ville :Champigny Sur Marne (94)
  • Véhicule(s) :Renault Captur Initiale TCE120 Essence BVA
Posté 06 December 2018 - 23:06
Bah mince alors ! Désolé mais je ne peux t'aider !
post-58931-0-22014400-1527858665.jpg Le chaos est dans l'ordre de l'Univers, il y réside...
#3 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 3817 messages
Posté 07 December 2018 - 12:01
:salut: Gyzmo
je partirai plus sur l'injecteur
si tu est équipé ou si tu connait quelqu'un qui a une pompe à tarer, il faudrait contrôler le tarage de l'injecteur et vérifier la qualité du jet de carburant quand le pointeau d'injecteur s'ouvre.
#4 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2701 messages
    et le bikebuilding
Posté 08 December 2018 - 22:11
et bien j'arrive a faire fonctionner l'injecteur hors de son logement
c'est a dire que je le fois cracher l'essence et sa me parait etrange a savoir
qu'il a clairement quatre trou microscopique a la sorti de l'injecteur et l'essence ne sort que par deux trous
en faisant deux petit jet de carburant qui ne brumise pas vraiment car quand on met un papier proche de la sortie sa fait deux tache d'essence qui se forme
si sa brumisait comme sa devait j'aurait pas deux jet mai une brumisation diffuse non ?
#5 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 3817 messages
Posté 09 December 2018 - 11:24
oui: pour une bonne explosion, il te faut un bel aérosol diffusé par l'injecteur.
Si tu as 2 petits jets, ton essence est mal répartie dans le cylindre et tu as une mauvaise combustion, trop lente, voir incompléte.
Tu dit que sur les 4 orifices, 2 ne diffusent pas: cela me tend à penser que ton injecteur ne s'ouvre pas complétement ou est en partie colmaté.
Il y a des chances que ton traitement au Bardhall (qui est pourtant un bon produit que je recommande généralement) ai fait décoller des particules qui stagnait dans le circuit d'injection et maintenant elles ce sont logées dans l'injecteur et y sont piégées.
Si ton injecteur se démonte, tu peut essayer d'en nettoyer l'intérieur (attention, il faut opérer quasiment sous atmosphère stérile: la moindre poussière peut poser problème) tu peut aussi opérer dans un bain d'huile neuve filtrée.
Si ton injecteur ne se démonte pas, soit tu arrives à le nettoyer en envoyant du nettoyant injecteur jusqu'à ce que tu ai quatre jets qui brumises biens, soit tu n'as plus qu'à le changer, ce qui apparemment n'est pas facile à trouver d'après ce que tu nous a dit?
#6 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2701 messages
    et le bikebuilding
Posté 09 December 2018 - 13:32
effectivement les injecteur je connait pas bien cela dit les injecteur ne me connaissent pas non plus
je suis du genre tétu et radin je vais faire des bains different
la si demain sa marche pas je l'emmène au taf et je le fait tremper dans un dégraissant industriel bien agressif
sa ou en se momment j'ai un degoudronant très très mechant aussi
d'après toi dégraissant ou dégoudronnant ?c'est quoi qui risque de mieux marcher ?
forcement c'est des produit industriel c'est pas vendu en magasin c'est trop puissant et trop dangereux pour la peau c'est usage pros exclusivement
franchement je suis même pas sur que le plastique va aimer plus que sa .mai mort pour mort sinon je vai tester on verra bien
après sinon oui je sais ou en trouver un sur un site de pieces moto coréen c'est un cinquantaine d'euro avec frais de port a rajouter
#7 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 3817 messages
Posté 09 December 2018 - 14:25
le mieux c'est le dégraissant, mais il ne faut quand même pas que ce soit trop agressif: un injecteur a des tolérance de l'ordre du 1/100°.
il se peut aussi que tu ai encore des impuretés qui se balade dans le circuit injection, il ne faudrait pas qu'elles viennent pourrir un injecteur neuf, je te recommanderai presque de faire débiter la pompe à injection directement dans une gamelle, sans passer par l'injecteur, pour contrôler si tu n'as pas de grosses impuretés qui en sorte (ce n'est pas facile à voir car de petites impuretés suffisent à bloquer l'injecteur)
#8 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 9287 messages
Posté 09 December 2018 - 14:59
Et alors, où en es-tu ?
#9 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2701 messages
    et le bikebuilding
Posté 10 December 2018 - 21:37
du coup j'ai réussi a déboucher l'injecteur en lui faisant passer du nettoyant injecteur pur a l'aide de la pompe a injection
et en trifouillant avec une aiguille affuté dans les petit trou microscopique et la sa a l'air d'aller a peut prés quoi en tout cas sa roule potablement
y en a encore a faire je pense mai sa roule j'ai fait un petit 30 kilometre hier du coup a voir la suite
par se que la le ralenti a l'air un peut instable du coup je crie pas victoire trop vite non plus
et oui j'avais fait cracher la pompe dans une gamelle c'était propre pas d'impureté en vue
#10 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 9287 messages
Posté 10 December 2018 - 21:42
Tu ne pouvais pas passer un coup de soufflette dans les injecteurs plutôt que de les triturer avec une aiguille ?
#11 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2701 messages
    et le bikebuilding
Posté 11 December 2018 - 22:40
je l'ai fait aussi mai sa faisait rien du tout sa marchait pas
#12 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 3817 messages
Posté 16 December 2018 - 12:21
:salut:
une pression d'injection c'est 80 Bar minimum.
Le jour ou tu auras une soufflette qui envoie autant de pression, tu n'hésites pas: tu me donne la marque  :lol:
Et en passant, j'en profite pour donner une précision: le nettoyant injection, c'est bien si on s'en sert réguliérement. Si on en met pour la premiére fois quand le moteur commence à avoir quelques bornes, et ben on peut avoir ce genre de panne, à savoir de la ###### qui se décolle et vient se loger ou il faut pas  :bad:
#13 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2701 messages
    et le bikebuilding
Posté 16 December 2018 - 20:06
:salut:
Et en passant, j'en profite pour donner une précision: le nettoyant injection, c'est bien si on s'en sert réguliérement. Si on en met pour la premiére fois quand le moteur commence à avoir quelques bornes, et ben on peut avoir ce genre de panne, à savoir de la merde qui se décolle et vient se loger ou il faut pas  :bad:
m'en parle pas cette vacherie faut que je rachete un injecteur sa remerde je roule mai sa déraille des foi sa va des foi sa cafouille et sa avance plus
on va faire des frais tant pis sa saoule mai pas le choix. je vai quand même pas la passer en moteur a air et carbu
j'ai toute un dealim vs d'avance au cas ou mai sa me plait pas
#14 Stepquest
Stepquest
  • Gold Member
  • 9287 messages
Posté 21 December 2018 - 20:49
:huh:
