Bonjour
Depuis quelques temps j'ai un problème avec ma voiture (SEAT ibiza II Phase 2 1.0 i 50cv) :
- démarrage capricieux et si elle cale, elle ne redémarre pas
- surconsommation d'essence
- le moteur tourne mal et broute (surtout à froid)
- les gaz d'échappement puent l'essence
- les bougies noircissent très vite (elles sont toutes les 4 noires et grasses), je les change mais le problème revient très vite
Je pense que le mélange est trop riche, mais il n'y a pas de vis de richesse car il n'y a pas de carburateur mais des injecteurs !
Comment faire ?
Merci de m'aider car mes connaissances en mécanique sont moyennes.
oT
Moteur SEAT Ibiza qui tourne mal
Posté 24 November 2018 - 22:47
Posté 25 November 2018 - 11:39
ou un injecteur qui ne ferme plus, ou un filtre à air colmaté.
Posté 25 November 2018 - 20:58
Bonsoir
Merci big foot pour ta réponse. Il semblerait que ce soit le capteur de température du liquide de refroidissement...
Ce midi mon beau-frère est passé me voir et comme il s'y connait un peu, il a testé la tension aux bornes de la sonde de température avec un voltmètre : c'est bien elle qui donne des valeurs erronées (autour de 2,7V même quand le moteur est chaud).
Donc j'ai commandé sur Oscaro une sonde de température VALEO 700012 (à 14€80 je m'en sort bien).
Je vous tiens au courant...
