Peugeot jet force démarre plus
4 réponses à ce sujet
#1 LudoJetForce
LudoJetForce
  • 4 messages
  • Ville :Flemalle
  • Véhicule(s) :Peugeot jet force
Posté 27 August 2018 - 23:53
salut slt voila donc j'ai racheter un peugeot jet force 2006 c-tech qui ne démarrait plus après l'avoir foutue à poile j'ai remarqué que cylindre hs roulement foutue fin un vrais bordel j'ai donc remit à neuf news cylindre t6 47mm news bougie de 9 pot technigaz triops news roulement vilo renforce carbu d'ellorto21 gicleur92 allumage origine vario origine avec galet de 7grm embrayage origine ressort de pousser rouge et petit ressort jaune
J'ai donc remonté tout ça prit une grande respiration et me suis lancer à kiker et la boum le scoot démarre mon collègue règle le ralenti et la il réalise que ma roue tourne à l'envers ont c'est dit que ça devrais être un souci de masse vu le news allumage pas possible que sa vienne de la ont trouvé la masse manquante ont la remet ont kik et après 3 ou 4 coup de kik le pot péte et la roue tourne toujours dans le séance invers et ne démarre plus ont a bon faire le tour nous tombons devant une impasse help plz
Modifié par LudoJetForce, 28 August 2018 - 16:30.
#2 LudoJetForce
LudoJetForce
  • 4 messages
  • Ville :Flemalle
Posté 29 August 2018 - 22:29
Hey salut les amis voilà donc après avoir changer d'allumage jouer Avec des mass aucun résultat après deux Trois jour de rechercher intensive j'ai rebrancher le carbu d'origine sur le qu'elle y avais deux masse relier dessus avec le choque automatique j'ai donc reconnecter le carbu d'origine juste à la tresse en laissant mon carbu 21 bien évidement et le scoot à redémarrer la roue tourne dans le bon sence alléluia j'aurais aimer savoir où je pourrais connecter c'est deux petite mass afin d'enlever le carbu d'origine qui traîne dans mon coffre mais qui et connecter à la tresse comme je vient de le dire merci pour vos réponse à bientôt
#3 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2729 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 30 August 2018 - 05:21
j'aurais envie de te dire . connecte les deux fils ensemble comme sa tu boucle le circuit aprés si comme sa sa fonctionne pas sinon tu croche les deux un sur le moteur et l'autre au chassis
#4 LudoJetForce
LudoJetForce
  • 4 messages
  • Ville :Flemalle
Posté 30 August 2018 - 11:17
Oke Merci pour l'info je tiendrais aux courent si ça a fonctionner bonne journee
Modifié par LudoJetForce, 30 August 2018 - 11:18.
#5 Stepquest
Stepquest
    The Duke, alias...la poulette
  • Gold Member
  • 11235 messages
  • Interests:Beaucoup de centres d’intérêts mais pas assez de temps à y consacrer!!!
  • Ville :Champigny Sur Marne (94)
  • Véhicule(s) :Renault Captur Initiale TCE120 Essence BVA
Posté 11 September 2018 - 12:59
Et alors ça marche?
post-58931-0-22014400-1527858665.jpg Le chaos est dans l'ordre de l'Univers, il y réside...
