Bonjour
ma Laguna a un problème de démarrage a froid
je dois la lancé avec le démarreur plusieurs fois , le voyant service s’allume au démarrage
j'ai vérifier: batterie , boitier de préchauffage , bougie neuve , aucun défaut a la valise , circuits de gazole contrôler aucune fuite , vidange complète faite il y a 2000km environ
une fois quel démarre plus aucun voyant qui s allume et aucun problème sur les autre démarrage
j"entendais une électrovanne venant de la pompe au démarrage avant et la je ne l'entend que moteur chaut ( recherche sur le net , il parle de électrovanne d'avance )
merci pour vos réponse
