Bonjour a tous ,
Ma belle mère ma donner son opel corsa b 1.2s a faire la grosse revision ...
Mon problème est que cela fait 5 ans quelle roule avec la température d 'eau qui monte a 100/110degres ...
J'ai tester la connectique tout en bas du radiateur qui lance le ventilo en pontant il tourne tres bien alors je me suis dit que cela venait de la sonde donc je l'ai changée .
je remet du liquide de refroidissement et la met a chauffer sans bouchon sur le vase , au bout de quelque minutes je regarde la temperature et je la voit monter a 95/98 et le ldr commence a sérieusement remonter dans le vase , je coupe alors le moteur et tout est remonter par le fond et nn par le retour .
et la température était a 100 degrés .
cela viendrait de la pompe a eau morte ( courroie de distrib faite en 2009 ) ou du calorsta qui est derrière la courroie ( mais le tuyaux est chaud juste après donc pour moi il fonctionne ) ou tout simplement une mauvaise purge
