Megane Phase 1 Diesel 1.9 voyant préchauffage et moteur cale
Posté 31 December 2016 - 16:13
#2 _Invité*
Posté 02 January 2017 - 08:00
bonjour,
Pour le problème de ton voyant préchauffage:
Le plus simple,fait la passez a la valise,la au moins,tu aura des pistes viable.
je peut toutefois te mettre sur des pistes,non sans être certain bien sur.
A voir tes bougies de préchauffe,bon fonctionnement ( se n'est pas la raison de ta coupure moteur)
le capteur de ta position pédale accélérateur ( potentiomètre)
et voir ton capteur de position vilebrequin ( pmh) je connais pas la résistance de se capteur pour le bon fonctionnement.
a voir aussi anti demarrage
pompe a carburant
sonde liquide de refroidissement
la pompe lucas effectivement a se genre de problème.
il y'a beaucoup de solution,et beaucoup de raison,voila pourquoi,le plus simple est un passage a la valise.
Sois dans un garage,ou un ami qui en possède une.
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
