Ludix Trend, kick bloquer mais compression bonne
4 réponses à ce sujet
#1 titi18110
titi18110
  • 4 messages
  • Ville :Orléans(45)
  • Véhicule(s) :Scooter Peugeot ludix
Posté 29 July 2015 - 23:25
Salut a tous,
J'ai un problème sur mon ludix trend, il y a 2 semaine j'ai changer mon moteur pour un kit 50 apres un serrage ( piston percer ) je l'ai fait tout seul, 1 semaine apres je reçois un carbu de 17.5, bougie BR9HS ainsi qu'un ressort de pousser. J'ai monter le carburateur, au demarrage le scooter fumer beaucoup et je suis obliger de rester poignet bloquer sinon il s'eteint. J'ai baisser le gicleure qui était de 83, (64 origine ). Je suis passer a un gicleur de 70, la le scooter avance mais broute au debut et se lance doucement jusqua 60 et la il reste a 60. J'ai essayer de regler la richesse mais sans succes. Le scooter ne démarre plus, le kick est bloquer mais j'ai de la compression. J'enleve ma bougie ainsi que mon carbu et je kick pour enlever l'essence en trop du moteur. Je remet la bougie, carbu, etc. Je kick le scooter sans probleme seulement, il n'y a pas de bruit moteur alors que quand j'enleve ma bougie il y en a. Apres plusieurs essaye de démarrage au kick, rebellote mon kick est encore bloquer.
Pouvez vous m'expliquer la cause du kick coincer et le démarrage impossible par la suite ?
Merci de vos futures réponse :)
#2 titi18110
titi18110
  • 4 messages
Posté 29 July 2015 - 23:38
J'ai oublier de préciser que quand j'ai enlever ma bougie et que j'ai kicker pour enlever l'essence une grosse " gicler " d'essence/huile sort, il y en a vraiment beaucoup de trouve.
#3 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 30 July 2015 - 21:38
:salut:
tu noie ton moteur et l'essence dans le cylindre bloc le mouvement du piston et donc du kick
oriente tes recherches vers le carburateur: il gave trop ton moteur
#4 titi18110
titi18110
  • 4 messages
Posté 30 July 2015 - 23:31
J'ai enlever le bloc moteur de mon scoot, il y a de l'essence dans mon bas moteur comment je fais pour enlever l'essence du bas moteur ?
#5 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 31 July 2015 - 22:17
enlève la boite à clapets et la bougie puis retourne le et laisse l'essence couler
