bonjour j'ai récemment acheté une suzuki liana de 2002 1600 essence mais j'un gros souci elle broute quand le moteur est chaud et s'arrête apres l'avoir laissé refroidir elle redémarre jusqu'as ce quelle soit chaude je l'ai mit sur la valise chez suzuki pas de code erreur j'ai donc changé le capteur vilebrequin le capteur de température ainsi que les bobine electronic qui se trouve au dessus sur le moteur rien ni fait le problème persiste pouvez m'aidez svp
Panne Suzuki Liana qui broute à chaud
Posté 11 April 2015 - 07:25
pas tres clair ton explication
broute quand le moteur est chaud,et s'arrete quand il est froid(pas possible,le moteur tourne,donc ses chaud,et tu dis qu'il est froid!!
Ensuite,tu dis: elle demarre pas jusqu'a quelle sois chaud,ses compliqué la
Posté 11 April 2015 - 14:05
re non je les ai pas inversé je les ai fait une par une pour être sur de bien les remontés et j'ai mit il y as deux semaine un produit pour nettoyer les injecteur comment je pourrais vérifié la pression carburant??? et se serai normal que même sur la valise sa ne détecte aucun code erreur
Posté 11 April 2015 - 14:41
normal non pour la valise,mais au moment du diag,y'a pas un mecano qui a pu vous mettre sur une piste,il s'on l'auto avec eux,mais je comprend tout a fait que sans code erreur,il pedale dans la semoule.
la pression du carburant se controle avec une pompe a vide je crois
Posté 11 April 2015 - 15:54
pour eux c'étais le capteur vilebrequin mais même après le remplacement sa persiste on ma parlé du thermostat qu'il serai peut être bloqué car il faut attendre qu'il soie a 100degré pour que le ventilateur se mette en route mais bon suis pas mécano et sa ma déjà coûté pas mal d'argent depuis une semaine je désespère
Posté 17 April 2015 - 20:15
bonsoir je les ai acheté en démolition vu le cout élevé nouvelle j'ai été voir un garagiste aujourd'hui qui me dit que c'est surement la chaine de distribution qui ne se tend plus quand la voiture est chaude il dit que c'est une panne frequante sur les japonaise
#13 _GROTZKI*
Posté 14 May 2015 - 15:56
bjr, je sors du même problème ;je passe se que mon mécano a travaillé dessus , et sur ce site ;ils disent de voir les bobines ;ok mercredi il a changé une bobine après qu'il soit tombé en panne lui aussi en faisant un autre test ,donc il avait tout le matos avec, changement de bobine et OKKK .JE TOUCHE DU BOIS QUE CA DURE ,plus de 2 mois de pannes ,merci à votre doc . et bon courage ( donc les BOBINES ) cordialement ,papycoop.
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
Une Nissan Micra qui rechigne à démarrer en cliquetant ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Plopi |
