Salut tous le monde j'ai un scooter ludix blaster et le problème et que quand je l'ai acheter il fonctionner mes il avais déjà eu un problème bien sur je l'ai acheter d'occasion et après il se mettait a moins bien démarrer mes il démarrer 1 fois sur 5 sa dépendait des fois et maintenant il veut plus démarrer donc j'ai changer mon carbu c’était un carbu de 12" donc lui d'origine et j'en n'ai mis un de 17,5 Dell orto neuf j'ai changer mon robinet d'essence et le problème et toujours la donc pouvez vous m'aider svp merci beaucoup
Mon scooter ludix blaster ne veut plus demarer
Posté 28 January 2015 - 20:13
Posté 03 February 2015 - 19:25
a vérifier la presence d'une étincelle a la boujie
si il y a bien une bonne étincelle sa peut étre localisé soit au cylindre manque de compression du a appel de serrage voir un joint d'embase défaillant
ou des clapets qui ne posent pas bien sur leur support se qui est un grand classique sur les ludix
salut a+
Posté 04 February 2015 - 20:16
alors oui il y'a bien de l’étincelle mes pas beaucoup après je ne pence pas que se soit le piston car on devait le changer mes il nous en n'on donner un qui rentre pas dans le cylindre et il disent que y'a que une sorte de piston et donc on n'a mis des nouveaux segment nouveau circlipse et le piston et pas cramer ni aucune rayure oui je vais voir pour le support des clapets et se tout t’aller j'ai voulu le rédemarer et quand j'appuis pour le démarer et que je tourne ma roue arrière et bien sa fait comme si il aller démarrer donc je voit pas pour quoi ?
Posté 05 February 2015 - 17:35
pas exactement parfoi le piston c'est parce qu'il y a deux allésage different surtout donc deux diamètre possible mai peut importe
pour le truc de la roue arriere voir si les resort des machoire d'embrayage ne sont pas décrocher
sa pourrait laisser l'embrayage centrifuge en prise et rendre le démarage difficile et le faire caler au feu rouge pourquois pas sa peut
salut a+
Posté 08 February 2015 - 19:04
j'ai commander une bobine d'allumage avec l'anti parasite je l'ai mi se tento et maintenant il y'a plus d’étincelle que avant et il a démarrer 1 fois mes on n'a réessayer de le redémarrer et il ne veut plus alors je ne sais pas pour quoi puis que la première fois il a bien démarrer mes par conte je n'es pas changer ma bougie donc il faudre peux être que je la change ?
Posté 10 February 2015 - 19:39
faut faire gaffe quand on change une pièce sur un moteur
raison simple si par exemple ton stator a cramé il faut savoir avant pour quel raison il a cramé
sinon quand tu le change il a de forte chance de recramé si tu n'a pas solutionner le problème qui a engendré
la panne la première foi
cela dit je voie encore des " professionnel " faire ce genre d'erreur
et forcement rebellotte sa recommence
mai en se qui te concerne si effectivement sa vient de l'allumage du moin du stator regarde tes connections si bien connecté
tes fils si pas de court circuit genre fils dénudé
si pas de problème avec le fils d'antiparasite aussi
si la masse moteur est bien fixé (c'est la masse du démarreur )
mai la boujie j'en doute fort
salut a+
Posté 15 February 2015 - 22:08
d'accord merci pour toute tes solution j'ai trouver maintenant c’était la bougie et j'ai mis un kick et il démarre au car de tour merci quand même pour tes aide a+
Posté 16 February 2015 - 22:46
alors vraisemblablement cette foi j'était carrément a coté
on fera mieux la prochaine foi
salut a+
Posté 22 February 2015 - 22:22
Bonsoir maintenant que mon scooter marche je voudrai acheter un tablier latéral avant pour ludix Blaster mes je n'en trouve pas serait tu ou je pourrait en acheter merci de me repondre
Posté 23 February 2015 - 21:39
bah trés bètement je te dirait chez peugeot mai sa t'a du y penser
sinon peut etre pourrait tu regarder chez des fabricants de careinage adaptable type " victoria bull " " bcd design "
ou regarder dans ta région sur le bon coin en occaz événtuelement
chez altec racing c'est en espagne mai y sont sérieux j'ai personnelement deja commander chez eux et livraison nickel
et grand choix de piece moteur suretout
http://www.altecraci...-ludix-blaster/
chez la becanerie la c'est en france a paris c'est sérieux aussi j'ai commander par le passer
http://www.la-becane...-ludix-blaster/
salut a+
Posté 23 February 2015 - 22:45
oui d’accord mais c'est pas pour ludix blaster c'est pour ludix normal non ? ce n'est pas adaptable pour ludix blaster car en bas du carénage ça descend jusqu'au marche pied logiquement merci
Posté 26 February 2015 - 23:06
tout se que je peux te dire parce que aujourdhui j'ai regarder sur un blaster garer au boulot
c'est que les careinage du blaster sont spécifique au blaster
a par les careinages arriere tu peut pas les instaler sur un normal sans avoir le tablier du blaster
donc si ils vendent des careinage de blaster c'est pour instaler sur un blaster et pas sur un trend ou un one c'est clair et net
salut a+
Posté 03 March 2015 - 12:17
re salut dessoler de te déranger mes aujourd’hui j'ai voulu démonter mon carburateur pour le nettoyer donc je les complètement enlever mes maintenant en le remettant mon câble d’accélérateur n'est plus tendu alors j'ai essayer de le resserrer pas la poignet mes même il et toujours beaucoup détendu pourrait tu me dire comment le retendre merci
Posté 04 March 2015 - 01:11
no problemo tu me derange pas
mai t'est sur qu'il est bien croché sous le boisseau déja avant tout chose
sinon il y a un tendeur juste sous la poigné sur la gaine sous un revetement en caoutchou
Posté 04 March 2015 - 14:42
oui ces bon mes maintenant mon scooter accéléré a fond quand on le démarre alors c’était le câble de la poignet qui était mal mis mes par conte maintenant je n'arrive plus a remettre le câble dans la poignet comment fait ton merci ?
#16
Posté 05 March 2015 - 22:11
tu demonte la poignet il y a deux vis qui la tien fermer sur la poignet du moin le commodo qui la suit
une foi demonter tu vas voir sur la poignet mème une gorge avec a un momment un trou pour positionner la boule du cable
tu remet la boule le cable dans la gorge et tu ressere le commodo par dessus tout simplement
voila
salut a+
#17
Posté 05 March 2015 - 23:37
merci beaucoup
#18
Posté 09 April 2015 - 19:43
salut mon scooter demare mes il recale aussitot je voudrai savoir quesque sa pourrez etre mes il demare pas tout le temp merci de me repondre
#19
Posté 09 April 2015 - 20:06
fils antiparasite , filtre a air , boujie
#20
Posté 13 April 2015 - 18:45
merci oui mes la bougie fait de l'etincelle et des bougie j'en n'ai 3 et sa fait toujours pareil et le fil antiparasite j'en nai 2 et je l'ai changer et ses toujours pareil
dirt 110 ne d'émare plus |
Moto | thomas6098 |
