bonsoir a tous
depannage de mon ludix snake
8 réponses à ce sujet
#1 beatnick
beatnick
  • 2 messages
  • Ville :le mans
  • Véhicule(s) :scooter peugeot ludix snake 2004
Posté 08 November 2014 - 22:45
bonsoir
je dispose d'un ludix snake de 2004, je l'ai acheté d'occasion il y a 1 ans
aujourd'hui je suis en panne
il y a une semaine impossible de démarré
je me suis lancé dans le dépannage
j'ai remplacé plusieurs pièces la bougies (b8hs) l’anti parasite +bobine, la boite a clapets, le filtre a essence, la boite a air, le carburateur,le bloc cdi, la batterie, + 1 semaine de boulot  POUR RIEN
je ne sais plus quoi faire, je suis dépité
je demande votre aide car je galère
merci pour vos futures conseil
cordialement
#2 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1864 messages
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posté 09 November 2014 - 08:33
:salut:
OUI
Ce n'est pas comme ça que l'on procède
avant de remplacer , il faut controler   ....
1)     je vais par exemple commencer par controler si étincelle a bougie ( attention prendre gant isolant ---trés haute Tension
si OK
2)     déposer le pot de detente , et regarder si accumulation de melange carburant
si OUI ===> verifier si l'arret  niveau constant de la cuve Carbu fonctionnne bien ( ------le pot etant démonté .... laisser le robinet essence ouvert ... ça ne doit pas couler par le pot
ainsi de suite
a+
#3 beatnick
beatnick
  • 2 messages
  • Ville :le mans
Posté 09 November 2014 - 23:24
:salut:
OUI
si OK
ainsi de suite
a+
Bonsoir
Il est vrai qu’il faille contrôler avant, mais n’étant pas de la partie j’ai pense bien faire
Sur vos conseils j’ai contrôlé la bougie : étincelle régulière et bleue
L’essence s’agglutine au niveau de la pipe souple mais pas dans le cylindre qui est tout sec
En autre quand j’appuie sur le kick c’est mou….
Avez-vous d’autres suggestions
Merci
#4 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 10 November 2014 - 04:28
:salut:
ok
En outre quand j’appuie sur le kick c’est mou…
RE > c'est normal =>il n'y a pas beaucoup de compression Vu la cylindrée  ( Pour la petite histoire : quand j'étais jeune , j'avais une Mobylette ,,,( une 49,9 C.Cube  ),, --> Eh bien ; je démarrais le moteur en faisant tourner le volant magnétique au Pied --> plutot que de pédaler  :rire:
1-> L’essence s’agglutine au niveau de la pipe souple mais pas dans le cylindre qui est tout sec
ok
pas normal que ce soit Sec
===> ( aprés beaucoup d'essais infructueux => ta bougie et ton piston ou cylindre , doit etre " + " " qu'humide " => tu comprends !!!  - > Si, NON ==> l'essence n'arrive pas au cylindre
le premier contrôle te permet de conclure que pas de problème allumage et pas de problème a cause d'un surplus d' essence ( c'est possible avec carburateur a cuve /  niveau constant
Quel genre de robinet essence est installé !!! électrique ou manuel .....Mais avant d'aller + loin => donnes moi le type de carbu   ==> a cuve ou dépression ?  ( reference sur le Net Souhaitée
a+
#5 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 12 November 2014 - 07:09
allo
#6 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 14 November 2014 - 00:27
c'est un robinet trois position "ouvert/reserve/fermer" pas une depresion sur un ludix
carbu gurthner 12 mm gicleur de 56 bridé et de 60 en débridé voir 62 avec pot de détente mai jamais plus
starter automatique electrique
et au membre
donc il y a de l'allumage ok
maintenant le mieux c'est de devisser la boujie et tu met de l'essence direct par le trou de la boujie 10 ML environ
tu la remet la reconnecte a l'antiparasite et tu tente de démarer au kick et la tu va sentir un point dur c'est normal tapote sur le kik sa va partir
si sa démare t'a un blem de carburation ou robinet d'essence bouché au pire
si sa démare pas t'a le joint d'embase hs ou le cylindre serrer
n'oublier jamais que si un scooter a pompe a huile electrique tourne avec une batterie faible la pompe a huile ne tourne plus et c'est le serrage garanti
une penser pour le regretter moteur FB2  :cry: béni des dieux a pompe mecanique automatique mais qui n'est plus produit par peugeot
remplacer par le L1 pour la gamme deux temp   ahhhhrrr j'aime pas le L1
salut a +
salut a+
voila salut a+
#7 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 14 November 2014 - 12:12
:salut:
merci pour toutes ces precisions
une question => tu dis ;
Je suppose que c'est un moteur 2 Temps !!!
l'essence ne risque t-elle pas de partir dans la lumiere échappement lors de la mise en route ?
#8 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 14 November 2014 - 22:12
oui c'est un moteur 2 temps
effectivement il y en a qui part dans la lumiere d'echapement de façon minime mais suretout aussi dans les carter moteur
et a la remonter sa renvoy ce qui reste plus ou moin vaporisé ce qui est suffisant et sa démarre ou pas ? sa dépend de la panne justement
voila en espèrent avoir éclairer ta lanterne
salut a+
#9 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 15 November 2014 - 05:13
a la remontée ;     ça renvoie .....
ok
