J'ai une seat cordoba de 98 et depuis peu mon voyant de préchauffage beug. Soit il ne s'allume pas du tout et je ne peux donc pas démarrer la voiture soit si je démarre trop vite avant qu'il ne soit éteint elle ne démarre plus non plus. Est ce que quelqu'un serait d'ou peut venir le problème? j'ai entendu parler de boitier ou de bougie mais je n'y connais pas grand chose.
Merci d'avance
8 réponses à ce sujet
Posté 12 June 2012 - 19:09
il me semble que sur seat il y a un boitier qui gére le préchauffage
je crois qu'il se situe au-dessus de la boite à fusible du côté gauche du volant et il est de couleur noir
Posté 12 June 2012 - 19:17
de mémoire, il ne se controle pas. La derniére fois que j'ai fait un probléme de préchauffage sur seat j'ai refait un circuit avec un relais classique venant d'une peugeot.
Posté 12 June 2012 - 19:25
refait un branchement: j'ai passé 5 ou 6 fils, mis quelques cosses et réalisé un pontage sur le voyant du tableau de bord
mais c'était avec des piéces qui trainaient
un garage est un garage, quel que soit la marque. Ou ils sont bons et te dépannent, ou ce sont des brélent et ils te baladent.
Fait faire des devis
Voyant d'huile voiture Diesel ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Magui1990 |
Opel Corsa voyant du catalyseur qui s'allume |
OPEL | cerapt |
Voyant rouge stop + batterie allumé |
Réparation mécanique, aide panne auto | chichoune84 |
Voyant "Service Maintenant" tableau de bord Volkswagen TOURAN |
Réparation mécanique, aide panne auto | spec |
